  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 08.07.2016, 19:24 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8092-1
Пт, 08.07.2016, 19:24 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
у тебя же 100
Кагбэ... Это 10 Ом и есть.
где конденсатор с35?В датчике?
Кагбэ... Ему и место в датчике. Это конденсатор контура. Если поставить его в приборе, то в состав контура войдет и кабель.
Пт, 08.07.2016, 19:24 | Сообщение # 3
melan
  Постов: 1228  Offline Друзья
Он и так в составе контура получается. Законы физики его не исключали.
Пт, 08.07.2016, 19:25 | Сообщение # 4
Salongo
Не о том речь.
Пт, 08.07.2016, 19:25 | Сообщение # 5
melan
Цитата roma_90 ()
я плату про мыл выдул всьо што можна с8 минял нет ни какова результата ирф и атмел 24с08 выпаял и без етих деталей не чиво не поминялось и из прошывками игралса и диоды шотки менял
Значит остается поднять от платы 19 ногу проца и посмотреть результат.
Пт, 08.07.2016, 19:25 | Сообщение # 6
  Постов: 3310  Offline Друзья
Salongo, я много экспериментировал с контурным кондёром.Ставил его и на плате,и в датчике,и кабель разный использовал,и наматывал его(кабель) на штангу,и пускал внутри штанги.Могу с уверенностью сказать---Квазару ПО БАРАБАНУ где будет стоять контёр контура TX. wink А с резистором твоя правда...ну подумаешь чуток тупанул biggrin
Пт, 08.07.2016, 19:25 | Сообщение # 7
Salongo
DEXXTER933659, Хоть Квазар, хоть пульсар-зачем идти против физики? Контур должен быть замкнут локально, без участия кабеля в этом контуре. Вскройте какой нибудь приемник, и посмотрите-конденсатор контура припаян непосредственно в контуре, а не вынесен куда то за пределы.
Пт, 08.07.2016, 19:25 | Сообщение # 8
melan
Не факт. Бывает что контурный конденсатор устанавливается на удалении и подключается экранированным РЧ кабелем.
Пт, 08.07.2016, 19:25 | Сообщение # 9
Salongo
Ну, тогда лепите! smile
Пт, 08.07.2016, 19:26 | Сообщение # 10
melan
В авторской схеме конденсатор ТХ находится в приборе. Но такая конструкция учитывая разброс параметров конденсаторов определяет работу датчика только с прибором на котором этот датчик настраивался, и не позволяет использовать этот датчик на другом МД.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
