Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 17.08.2016, 23:33 | Сообщение # 91
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
DEXXTER933659 Вы имееие в виду то, что у меня феррит вышел со знаком минус? За целый день сегодня и за прошедшие предыдущие пару месяцев датчик сводил безсчетное количество раз. Думаю что за это время 0 перескакивать не раз, а вот феррит(90-110), да и чуйка (25см) не меняются.
Ср, 17.08.2016, 23:39 | Сообщение # 92
  Постов: 3280  Offline Друзья
КАЕ67, войди в меню Баланс....возьми медь и феррит...Теперь по очереди подноси их к датчику и смотри на показания.Медь должна увеличивать баланс,феррит уменьшать...
Чт, 18.08.2016, 19:47 | Сообщение # 93
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
ОК. Только завтра biggrin Одним глазом сплю уже.
Закончил очередной день бесплодных попыток. Сегодня доматыва-отматывал витки РХ и подбирал ее конт.емкость. Перепаял R2. Было 7,8 Ом (ток 72мА), поставил 6,2 (ток 86мА). Заменил R6 на 800 Ом. В итоге ТХ-8620Гц, РХ 6938Гц. Феррит на месте 85-105. Чуйка на пятак едва едва возросла- 27 см с ВДИ, 30см захват. Правда сегодня вечером с ложняками проблем поболе. На 15 барьере прибор продолжает балаболить. Наверное сказывается увеличенный ток в ТХ или соседи за стеной включили какую то шарманку. На выходных поеду к теще в село там попробую пошаманить. Кстати подскажите пожалуйста 6-я с 7-й ногой U1 должна звониться или нет? Как по мне и по схеме вродь должна и у меня они звонятся. На профильном сайте коллега утверждал обратное. Спасибо.
Добавлено (18.08.2016, 19:47)
Help please. Достал меня уже прибор.
Отредактировал КАЕ67 - Чт, 18.08.2016, 19:48
Чт, 18.08.2016, 22:07 | Сообщение # 94
Шурави
  Постов: 273  Offline Друзья
КАЕ67,
Не вродь а точно и R6 Верни в зад КУ подымают при ровном датчике
Отредактировал Шурави - Чт, 18.08.2016, 22:20
Сб, 20.08.2016, 18:44 | Сообщение # 95
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Привет всем. В общем ситуевина такая. Вышел на огород за 50 м от жилья. Подключил датчик свел его (пока не залит). Феррит откалибровался на тот же угол- 95. Чуйка та же. Попробовал подключить датчик с Вайтса. Феррит там же-88. Квазар ток на датчике от Вайтса не определяет, там параллельный резонанс, но частоту можно выставить вручную. Что то с прибором. Ну не могут быть оба датчика настолько кривыми, чтобы фазу на феррит переворачивать на 90 градусов. Пока переключал датчики туда-сюда, прибор вдруг выдал ошибку ,,error gpiа 08". Выключил прибор. Вскрыл корпус. Включил прибор. Ошибку не отображает. Что с ним? Кому не сложно отпишитесь. Спасибо.
Отредактировал КАЕ67 - Сб, 20.08.2016, 20:00
Сб, 20.08.2016, 19:53 | Сообщение # 96
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
КАЕ67, Ну, с параллельным резонансом в ТХ ловить нечего, а в датчиках вайтса, на сколько я знаю, резонанс параллельный.
Сб, 20.08.2016, 20:05 | Сообщение # 97
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Я не о том. Не важно параллельный от Вайтса или последовательный от Квазара- феррит у меня определяется от 87 до 110. Хоть ты тресни и чуйка никакая. Еще и ошибка проскочила.
Сб, 20.08.2016, 21:36 | Сообщение # 98
lehauwss
Дружище, без обид, но разговор ни о чём. В квазаре ТХ катушка с последовательным резонансом, пока не будет обеспеченны все условия для корректной работы прибора, говорить о реакции на феррит и всего остального не приходится. Честно говоря, я удивляюсь что передающий каскад у тебя ещё работает...
Сб, 20.08.2016, 21:51 | Сообщение # 99
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Цитата КАЕ67 ()
Что с ним?
Делал несколько датчиков для ARM, в одном феррит был 1, в другом 144, в третьем 160, и все нормально работали.
Отредактировал melan - Сб, 20.08.2016, 21:56
Сб, 20.08.2016, 21:54 | Сообщение # 100
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Да какие могут быть обиды. Любая критика принимается и спасибо, что не оставляете. Lehauwss a что, если подсоединял датчик с параллельным резонансом, в передающей контуре могло что то подогреть? Melan, у Вас феррит стремится к 180, а у меня к 90 градусов. Вот в чем считаю свою проблему.
Отредактировал КАЕ67 - Сб, 20.08.2016, 21:58
