Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 20.08.2016, 22:06 | Сообщение # 101
melan
  Постов: 1247  Offline Друзья
Цитата КАЕ67 ()
если подсоединял датчик с параллельным резонансом, в передающей контуре могло что то подогреть?
В контуре вряд ли,а вот выходной каскад передатчика мог подгореть,так как при таком включении по постоянке он получается по выходу замкнут на землю.
Отредактировал melan - Сб, 20.08.2016, 22:11
Сб, 20.08.2016, 22:14 | Сообщение # 102
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
ОК. Спасибо. Завтра проверю напряжение на пинах IRF и его объвязку.
Сб, 20.08.2016, 22:32 | Сообщение # 103
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Цитата КАЕ67 ()
Lehauwss a что, если подсоединял датчик с параллельным резонансом, в передающей контуре могло что то подогреть?
Ну конечно могло, irf7105 к примеру, а может и ничего не сгореть, зависит от тока
Цитата КАЕ67 ()
... Вот в чем считаю свою проблему.
Друг, это не проблема, угол феррита может быть любой, зависит многих условий, но сделай или купи нормальную катушку. Я понимаю что хочется использовать имеющюся катушку, но не все датчики подходят. Лично я настраивал гарретовскую катушку ибо ее характеристики подходили и то работала криво. Ещё подходят катушки от АКА, ну так, на вскидку.
Вс, 21.08.2016, 09:32 | Сообщение # 104
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
КАЕ67, угол феррита вроде зависит от разноса частот.
Вс, 21.08.2016, 17:58 | Сообщение # 105
Шурави
  Постов: 280  Offline Друзья
Прем тут ферит до чуйки. Ферит это точка от которой раскладываются металлы на шкале
Ищите косяк в самом датчике найдите другую точку сведения
А ваша ошибка это 17 нога контроллера U_RX
Отредактировал Шурави - Вс, 21.08.2016, 18:04
Вс, 21.08.2016, 21:08 | Сообщение # 106
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Привет Всем и Спасибо Всем откликнувшимся. Жизнь вносит свои коррективы. Сегодня было не до прибора- мама очень болеет. Только домой попал. Lehauwss, да не было идеи приспосабливать датчик от Вайтса (кольцо 23см). Подключал его чтобы проверить на нем угол отстройки феррита и сравнить с вновь изготавливаемых датчиком. Кстати, чуйка с ним на 5 коп СССР около 17 см. Просто читал на просторах инета- чем дальше отстройка от феррита от 180 градусов, тем кривее датчик и руки его изготовившие соответственно. Шурави, может я ошибаюсь, но по поводу выскочившей у меня ошибки я понял, что проблема с 29 пином STM??? Спасибо. С уважением. Если получится завтра продолжу свои злоключения с прибором.
Отредактировал КАЕ67 - Вс, 21.08.2016, 21:32
Вс, 21.08.2016, 23:34 | Сообщение # 107
Шурави
29 пин вообще не задействован ! smile
Отредактировал Шурави - Вс, 21.08.2016, 23:34
Ср, 24.08.2016, 16:32 | Сообщение # 108
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Дошли руки. Замерял напряжениe мультиметром. На U1 (MCP6022): 1, 2 и 3- 1,647V; 5, 6, 7- 1,648V; 8- 3,29V. На Q1 (IRF7105): 1- 0V; 2- 2,48V; 3- 4,98V; 4- 2,50 V; 5, 6, 7 и 8- 2,52...2,53V. Все замеры как было и до подключения датчика от Вайтса. Вроде все целое.
Ср, 24.08.2016, 16:51 | Сообщение # 109
  Постов: 2385  Offline Друзья
КАЕ67, Ну и вчем вопрос? Контура пробовал по частотам двигать туды-сюды?
Ср, 24.08.2016, 17:03 | Сообщение # 110
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Да вопроса вроде как и нет. Просто было предположение, что после подключения датчика от Вайтса, с параллельным резонансом, мог вылететь IRF, да и при её подключении прибор несколько раз выдавал ошибку по URX. Контура двигать пробовал. Правда в сторону большего разноса- до 2200 Гц. Все оставалось на своих местах и чуйка и феррит. Вот сейчас возник вопрос- приподборе резонанса РХ R2 замыкать обязательно, или только когда прибор не может определить ток в контуре? Я не замыкал.
Отредактировал КАЕ67 - Ср, 24.08.2016, 17:15
