Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 24.08.2016, 17:17 | Сообщение # 111
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Спрошу по другому- при подборе резонанса РХ R2 замыкать обязательно, или только когда прибор не может определить резонансную частоту контура?
Ср, 24.08.2016, 17:20 | Сообщение # 112
  Постов: 3310  Offline Друзья
КАЕ67, так как ток в RX гораздо меньше чем в TX,то при его измерении R2 замыкать обязательно.
Ср, 24.08.2016, 17:30 | Сообщение # 113
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Спасибо.
Ср, 24.08.2016, 22:49 | Сообщение # 114
  Постов: 2385  Offline Друзья
КАЕ67, сборка 7105 не сгорит даже если накоротко замкнуть выход. Резистор 10 Ом спасет ее, через сборку пойдет ток в 500мА и если сборка нормальная а не фабульный китай то ей ничего не будет.
Отредактировал djsanya123 - Ср, 24.08.2016, 22:50
Ср, 24.08.2016, 22:55 | Сообщение # 115
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Спасибо.
Пт, 26.08.2016, 10:43 | Сообщение # 116
Очередной выезд за хабаром прошёл под девизом *что-то пошло не так* и,глядя на шмурдяк ,пришло осознание того что *лохами не становятся---ими рождаются*.Выше перечисленное осмысление реальности и привёло к появлению этого монументального опуса современной литературы.В общем у кого возникла проблема с чувствительностью читаем внимательно...
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 26.08.2016, 10:45
Пт, 26.08.2016, 13:31 | Сообщение # 117
Ximik
  Постов: 53  Offline
Хороший пример для понимания процесса...Но неоптимальность по частоте всего 150 Гц, а по току всего несколько мА. В таком случае поступаем проще- выставляем нужную частоту, записываем в память прибора, и... всё, на коп.Конечно, если промахнулись очень сильно, то можно подкорректировать кондером... biggrin
Пн, 29.08.2016, 15:13 | Сообщение # 118
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Приветствую! КАЕ67 что у вас за феррит ну точнее от чего? ведь разный феррит дает разный отклик и почему вас не устраивает чуйка в 27см (по воздуху с vdi)? Просто дальность практически равна диаметру катушки, DD25 и с глубиной 35см(по воздуху) вам зачем! в земле потом может и на 15 см не увидит монету. Мне кажется лучше в земле 15-20см с четким VDI иметь, чем по воздуху 35-40см но в итоге ноль находок. Я то не спец по МД и всего 2 прибора собрал, но прочитав по 100 раз и этот форум и мд4ю понял что за высокими показателями в воздухе гнаться не стоит, на копе оно боком выйти может. Кстати свой TGSL я собрал, с успехом собрал и Квазарчик(и с ним мне было проще в 100 раз чем с tgsl) Причем катухи сводились до 170mv как два пальца и очень очень плавно(хотя катуху делать боялся по началу, т.к пугали что свести трудно и поймать точку сведения не так то просто!) в доме на барьере 3 молчит, феррит -53. Заливал в 4 подхода и при этом как был баланс 195mv при первой заливке таким он и остался(гулял плюс минус 3-4mv) и еще такой момент от температуры датчик не плывет на какие то немыслимые значения, 30-50mv и это при +32 в тени(можете и не верить мне, но если честно я сам себе не поверил когда вынес катуху погреться на солнышко) я даже по началу начал сомневатся и думал что мож косяк где то, но нет плату перепроверил и все гуд. В общем Квазар ARM превзошел все мои ожидания, ПРИБОР ПРОСТО БОМБОВСКИЙ!!!
Отредактировал SKFO26 - Пн, 29.08.2016, 15:25
Пн, 05.09.2016, 09:14 | Сообщение # 119
SKFO26
  Постов: 64  Offline
С пользой провел выходные и закончил работу над приборчиком КВАЗАР ARM. Строго не судите т.к это мой второй МД в жизни, первым собирал TGSL. Находок квазаром пока нет ну или почти нет (3 монетоса советов) но скоро будут. Есть старый ручей в балке и хуторок существовавший до 1850-x. Через местность нашу проходил "Шелковый путь". Местность когда то населяли племена Скифов, Сарматов, Киммерийцов. В общем копать не перекопать)))
Пн, 05.09.2016, 17:08 | Сообщение # 120
  Постов: 3376  Offline Модератор
Вот именно так, в моём представлении, и должен выглядеть металлоискатель!Молодец!5 баллов!Отличная работа!+
