Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 05.09.2016, 23:56 | Сообщение # 121
merat
  Постов: 165  Offline
Завод!100 плюсов!
Вт, 06.09.2016, 09:18 | Сообщение # 122
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Спасибо! Если кому интересно в вкратце немного расскажу что и из чего делал. Штанга - собрана из двух удочек. Рукоять - изготовлена из пистолета для воды. Корпус блока - брал в чип-дип (G1202B, Корпус для РЭА 111х82.5х38мм-190р.) подходит отлично под плату с чипстера, только стоики под плату необходимо переклеить, я клеил дихлорэтаном. Крепление штанги к катушки - как и советовали склеил 10 пластинок вырезанных с пластикового корпуса старого телевизора, придал после высыхания нужную форму(точил, шкурил, пилил) и вклеил эпоксидкой в нижнее колено. Подлокотник - из пластиковой канализационной трубы. Отсек для акб - в квазаре использовал акб 18650, а сам отсек решил сделать из фотобарабана картриджа+пластиковая трубка+китайский фонарик с кнопкой включения. Катушка в корпусе из абс, армировал стекловолокном(каждый слой) - не знаю точно, но из за этого как мне кажется термостабильность улучшилась. Датчик как я уже писал выше на жаре не плывет до сумасшедшего разбаланса, компенсатор включать даже смысла нет. а на моем TGSL - где катуху просто заливал с кусочками пенопласта начинает плыть дай бог! Про кабель - использовал IEEE 1394 firewire - 6 жил, 2 пары каждая в своем экране и пара без экрана + это все в экране из фольги и сверху толстый чулок оплетки из меди.
Отредактировал SKFO26 - Вт, 06.09.2016, 09:21
Вт, 06.09.2016, 12:32 | Сообщение # 123
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Цитата SKFO26 ()
что у вас за феррит ну точнее от чего?
Привет Всем. Да обычный феррит- кусочек от антены приемника диаметром 1 см и длинной такой же.
Цитата SKFO26 ()
почему вас не устраивает чуйка в 27см?
Грунт обрежет дальность обнаружения на 1/3, вот и хотелось бы поболе.
В общем с ферритом разобрался. Намотал еще одну ТХ. Сейчас у меня- ТХ- 8426Hz, 76mA, 47 витков Ф0,45; RX- около 7 kHz, 4 mA, 218 витков Ф0,18. Частоту подгонял по методике DEXXTER933659 из поста 116. За методику ему ОГРОМНОЕ спасибо, очень понятно. Но чуйка прежняя- на пятак СССР 25-27см с ВДИ, захват около 30.
Цитата SKFO26 ()
закончил работу над приборчиком КВАЗАР ARM
Круто получилось. Видно, что руки золотые.
Вт, 06.09.2016, 14:28 | Сообщение # 124
SKFO26
  Постов: 64  Offline
КАЕ67, Ну ладно, представим получил ты на DD25 чуйку в 30см по воздуху с четким VDI и что дальше... У меня к примеру тоже DD25 но это размер корпуса - сами катухи меньше корпуса и образуют круг 23,5см. В грунте например у меня 2 коп ссср видит на 15см - но как видит! берет и кидает в чернину и только под определенной проводке показывает что это цвет и то не всегда. Зато 10см в грунте и четко цветнина. Я к чему это говорю - допустим ты сделаешь датчик и будет он у тебя 20см видеть в грунте 25коп ссср, но из за влияния грунта ты получишь отклик как от чернины и скорее всего пойдешь дальше. Да и монетки не так уж и глубоко залегают, в естественных условиях(лес, степь) за 100лет образуется примерно 1см почвы(гумуса). На роликах даже в ютубе если посмотреть то там монетки фирмачами в основном с 10см ну максимум со штака фискаря подымают. Копари со стажем, исправьте меня если я не прав
Вт, 06.09.2016, 15:12 | Сообщение # 125
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Цитата SKFO26 ()
25коп ссср
Цитата SKFO26 ()
25коп ссср
Поправлю - НЕТ такой монеты biggrin
Добавлено (06.09.2016, 15:12)
Вт, 06.09.2016, 15:18 | Сообщение # 126
SKFO26
  Постов: 64  Offline
блин точно, исправляюсь - 5коп ссср.
Вт, 06.09.2016, 23:27 | Сообщение # 127
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
SKFO26, отличная и практичная сборка! smile
Чт, 08.09.2016, 22:44 | Сообщение # 128
Sergey_St
  Постов: 1  Offline
SKFO26, я по своей занудной натуре и на солнце вижу пятна - если бы на своем Квазаре я оставил такую же свободную намотку кабеля, то копать бы вообще не смог. Потуже, поплотнее бы. Раньше прихватывал в трех точках изолентой, но при замене катушки на копе замучился. Теперь пользуюсь слепленными вместе полосками застежки "липучки" папа+мама шириной 20мм, проблем с фиксацией кабеля нет.
С ув. и почт.
Сергей_Ст.
Пт, 09.09.2016, 08:35 | Сообщение # 129
SKFO26
  Постов: 64  Offline
Sergey_St, я специально оставлял кабель в такой намотке на штангу что бы проверить ложняки от кустов и высокой травы - ложняков ноль. В данный момент кабель намотан плотно и закреплен возле катушки и около блока двумя липучками)))
Пн, 12.09.2016, 12:23 | Сообщение # 130
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
Вышла Прошивка версии 2.1.12
