Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 01.10.2016, 21:48 | Сообщение # 161
Boltyara
  Постов: 2617  Offline Друзья
snaiper, на холодном Тх.
Сб, 01.10.2016, 21:52 | Сообщение # 162
snaiper
  Постов: 286  Offline
Boltyara, Спасибо за оперативный ответ.
Сб, 01.10.2016, 22:04 | Сообщение # 163
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Может не тактично, но хочется спросить, какова примерно себестоимость сборки платы данного прибора (работу не учитывая).
А то вот здесь http://chipster.ru/catalog/electronics/other/3833.html 3790 + пересыл. Разница большая будет ? С учетом отсутствия программатора.
Заранее спасибо.
Сб, 01.10.2016, 23:47 | Сообщение # 164
melan
  Постов: 1248  Offline Друзья
где то 15-20$
Вс, 02.10.2016, 00:23 | Сообщение # 165
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Однако разница ощутимая.
Вт, 04.10.2016, 23:47 | Сообщение # 166
Pixel
  Постов: 4  Offline
Привет всем. Вопрос по FM-трансмиттеру: контакты I2C шины(SCL,SDA) должны подключаться к разъему X1(swd)?
Отредактировал Pixel - Вт, 04.10.2016, 23:48
Вт, 18.10.2016, 16:30 | Сообщение # 167
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый день подскажите пожалуйста где проблема прибор постоянно гудит как при сбалансированном датчеке но разбаланс прибор показывает 0 тх видит рх не видит 6022 менял не помогло если отпаиваю 7 ногу мср6022 то молчит и начинает видить рх катушку где может быть проблема
Вт, 18.10.2016, 17:18 | Сообщение # 168
melan
Проверьте R18, R19, с16 или подмыки в ихней цепи. С выхода 7 ноги идет напряжение стабилизации входного усилителя.
Отредактировал melan - Вт, 18.10.2016, 17:19
Вт, 18.10.2016, 18:22 | Сообщение # 169
Шурави
  Постов: 280  Offline Друзья
На 7 ноге должна быть половина питания это виртуальный ноль.
Отредактировал Шурави - Вт, 18.10.2016, 18:22
Вт, 18.10.2016, 19:20 | Сообщение # 170
den4619
  Постов: 50  Offline
попутал чуть чуть не 7 ногу отпаивал а 3 после замени с 16 гудеть перестал ну обмотку рх не видит
Добавлено (18.10.2016, 19:20)
всем спасибо гудел из за конденсатора с16 а обмотку не видел из за р3
