Страница 18 из 31«1216171819203031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 27.10.2016, 12:49 | Сообщение # 171
snaiper
  Постов: 285  Offline
Сделал датчик дд24 ( по обмоткам) , частота тх ~8350, рх на 1800 меньше, ток 69 мА, баланс 300мв(шкалы вправо), экран графит ~ 2кОм от краев датчика, петля в пластилине,феррит 160. Барьер в квартире 10(на улице не был) Так вот чуйка на 5к ссср - 21 см, золотая обручалка 20 см, крупная медная монета 20 см.
Не маловато ли для такого размера дд ? Что могло пойти не так?
Отредактировал snaiper - Чт, 27.10.2016, 12:51
Чт, 27.10.2016, 12:55 | Сообщение # 172
melan
  Постов: 1143  Offline Друзья
snaiper, Какое сопротивление RX обмотки???
Чт, 27.10.2016, 17:38 | Сообщение # 173
snaiper
  Постов: 285  Offline
melan, Рх замерил на разьеме -71 Ом
Чт, 27.10.2016, 17:44 | Сообщение # 174
  Постов: 2368  Offline Друзья
snaiper, а чего ты хотел то, в среднем чуйка равна диаметру датчика. Выйди в поле, барьер пониже на 1 или 2 вот тогда получше будет. biggrin
Чт, 27.10.2016, 18:53 | Сообщение # 175
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Ожидал чуть большего)) Еще такая странность- до экранировки, дома на 5 барьере молчал (чуйка таже была) , теперь успокаивается только на 10 ...
Чт, 27.10.2016, 19:46 | Сообщение # 176
где нить в поле проверь
Чт, 27.10.2016, 20:59 | Сообщение # 177
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Проверю в выходные в своем огороде для начала. Кстати вынес на балкон (+1 темп) на пол-часика, баланс уехал ~ 560 мА, думаю не плохо. Когда сводил при балансе 1200мА разницы в чуйке не замечал.
Сб, 29.10.2016, 09:38 | Сообщение # 178
UA9OSQ
  Постов: 19  Offline
Баланс в милливольтах измеряется.
Сб, 29.10.2016, 15:28 | Сообщение # 179
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
А может подсказать, постоянное бухтенье при барьере 1 - это нормально?
Сб, 29.10.2016, 17:51 | Сообщение # 180
snaiper
  Постов: 285  Offline
UA9OSQ, я вкурсе ,подзапарился просто.
novoselovnm, это нормально .
Добавлено (29.10.2016, 17:51)
Походил сегодня с квазаром впервые, и уже куча проблем возникла.
Почему то реагирует на грунт и звенит чернягой, как бы я не отстраивался и не калибровался. Подскажите что такое?
Ставил маску на первые три сектора-так и ходил, копаю ямку 10см кладу крупную медную монету - не видит, просто ложу на землю - видит 20см, что за ерунда?
