Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 29.10.2016, 19:06 | Сообщение # 181
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Цитата novoselovnm ()
А может подсказать, постоянное бухтенье при барьере 1 - это нормально?
Не знаю как другие. Но я хожу с барьером 3, на 2 чуть чуть бухтит а на 1 постоянно. Думаю что это нормально.
Добавлено (29.10.2016, 19:06)
Цитата snaiper ()
что за ерунда?
Какое значение феррита после калибровки???
Сб, 29.10.2016, 19:36 | Сообщение # 182
snaiper
  Постов: 285  Offline
melan, феррит примерно 160
Сб, 29.10.2016, 20:15 | Сообщение # 183
melan
snaiper, какой баланс у датчика с отключенным компенсатором, и какой ток ТХ???
Отредактировал melan - Сб, 29.10.2016, 20:17
Сб, 29.10.2016, 20:22 | Сообщение # 184
snaiper
  Постов: 285  Offline
melan, Ток тх 69-70 мА, баланс ~240мВ ( компенсатор откл.)
Сб, 29.10.2016, 20:28 | Сообщение # 185
melan
Мистика какая то)). Автоподстройка грунта включена??? Другую катушку попробуйте для эксперимента (если есть у кого взять).
Отредактировал melan - Сб, 29.10.2016, 20:29
Сб, 29.10.2016, 20:35 | Сообщение # 186
snaiper
  Постов: 285  Offline
melan, Катушку взять негде( эту только сделал впервые). Может у меня грунт настолько замусорен(огород), что звенит черниной повсюду... Завтра в чистое место доеду, а там видно будет. Все равно сезон уже почти закрыт, и земля местами замерзла, а до следующего года еще намотаю.
Сб, 29.10.2016, 21:06 | Сообщение # 187
melan
Так с этого нужно и начинать. Было у меня такое. Зашел к товарищу по огороду походить, так там живого места не было, сплошной черниной звенело, чистого места не было.
Вс, 30.10.2016, 17:16 | Сообщение # 188
snaiper
  Постов: 285  Offline
melan, Так вот не сразу догадался, опыта маловато))
Добавлено (30.10.2016, 17:16)
Был сегодня в чистом поле, действительно, на грунт не реагирует. Но чуйка.. от 20 см по воздуху на 5к ссср , в грунте дай бог 10см , (датчик дд21×24см). Так и не понял как отстроиться от грунта правильно, значения выходят то 5 то 20 ... Походил еще по мусорному огороду - в основном пробки, шмурдячок разный, все поднято не глубже 5см. Что с чуйкой подскажите?
Отредактировал snaiper - Вс, 30.10.2016, 17:20
Вс, 30.10.2016, 17:30 | Сообщение # 189
  Постов: 2385  Offline Друзья
проверять КУ входного каскада на ОУ, если он там реально около 100, тогда хз. Как вариант посмотреть осликом в резонансе ТХ или нет. Уменьшать разнос до 800-1000Гц. Больше там ничего не сделаеш smile
Добавлено (30.10.2016, 17:30)
Ну и как вариант посмотреть срез частоты RC цепочкой, схемы нет, поэтому сказать не могу какие там элементы. Вобщем в ОС ОУ есть кондер и с резистором на землю.
Вс, 30.10.2016, 17:55 | Сообщение # 190
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Осциллограф есть но пользоваться не умею. КУ тоже не знаю как проверить, прибор покупной. Спасибо за советы.
