Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 02.11.2016, 05:28 | Сообщение # 201
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
Вопрос задал автору, но и тут отпишу. может кто поможет.
Квазар ведет себя не спокойно sad Работаю в комнате, где из электроприборов только компьютер в углу (наводок ну никак не дает). Квазар даже при отключенной катушке "мурлыкает".
https://www.youtube.com/watch?v=lWZkpB0zV8c
Что посоветуете сделать? С катушкой ведет себя так же. При поиске на грунте вообще странности - при ведении катушки вправо идет сработка (будто медь видит). Причем при ведении влево сработки нет. по ыерриту отстроено.
Ср, 02.11.2016, 09:19 | Сообщение # 202
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Если в приборе на озвучку отключены первые три сектора, то такой эффект может наблюдатся когда в земле попадается ржавая железяка. Чтобы не било в последний сектор подкорректируйте феррит в ручную по меди.
Отредактировал melan - Ср, 02.11.2016, 09:27
Ср, 02.11.2016, 09:55 | Сообщение # 203
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
Дело в том, что подобное появляется даже по воздуху.
Ср, 02.11.2016, 17:34 | Сообщение # 204
melan
novoselovnm, какое питание у прибора??
Ср, 02.11.2016, 17:49 | Сообщение # 205
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
кабель к катушке плотнее примотать к штанге. проявляется в том, что когда трясёшь весь прибор с катушкой, он издаёт призвуки. А вообще чаще из-за хренового кабеля.
Ср, 02.11.2016, 19:21 | Сообщение # 206
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
Подумал насчет питалова, поэтому пробовали и литий-марганец, литий-полимер, метал-гидрилд
Это тоже отметается. Кабель приличный вроде, аудио, с несколькими экранами. Примотан плотно, движений нет из-за него.
Ср, 02.11.2016, 20:35 | Сообщение # 207
Шурави
  Постов: 273  Offline Друзья
novoselovnm, На U1 7 нога должно быть половина питания, если нет то то обычно шалит С16, может давать ложняки и С9.
Ну и как вариант может генерить какой то стаб.
Ср, 02.11.2016, 23:06 | Сообщение # 208
Дима8007
  Постов: 86  Offline
привет, кто то собирал приставку фм трансмиттер? как там настраивать на какую частоту будет передавать или в настройках можно выставить?
Чт, 03.11.2016, 09:03 | Сообщение # 209
melan
Я тоже хотел собрать фм трансмиттер, но у китайцев нашел и заказал такую штучку за копейки, и решил не изобретать велосипед.
Отредактировал melan - Чт, 03.11.2016, 09:05
Сб, 05.11.2016, 12:30 | Сообщение # 210
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
ПРодавец подсказал еще "на входе в этой плате стоит MCP602. она взаимозаменяема с MCP6022", буду менять, может правда в ней дело.
