Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 08.11.2016, 19:03 | Сообщение # 221
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Цитата Che_GueVova ()
Зайдите в раздел Базар и увидите его
Спасибо за наводку, но чуть ранее связался, с Квазарами он завязал, продаёт только платы, плат в наличии нету сейчас. Он сосредоточен, как я понял, на Фортуне М2\3.
Вт, 15.11.2016, 18:21 | Сообщение # 222
Van4et
  Постов: 3  Offline
Всем привет! Начал собирать датчик DD на квазар арм и что-то не могу найти информацию. Мотанул RX проводом 0.2 ровно 200 витков,конденсатор как у автора, на элипсе 122х207мм, получил 8928Hz 0mа а если подключить в обратную сторону 8333Hz 0mа. Вопрос 0mа это нормально, пофигу, или надо тянуть в большую сторону? Спасибо.
Отредактировал Van4et - Вт, 15.11.2016, 22:55
Вт, 15.11.2016, 19:06 | Сообщение # 223
melan
  Постов: 1237  Offline Друзья
Van4et, на время настройки катушки RX закоротите резистор R2 - 10 Ом, подключаете ее по схеме TX и прибор найдет ее резонанс.
Отредактировал melan - Вт, 15.11.2016, 19:08
Вт, 15.11.2016, 19:18 | Сообщение # 224
Van4et
  Постов: 3  Offline
Спасибо за совет, про миллиамперы к чему стремиться?И конец катушки с конденсатором подключать к TX или TX-
Отредактировал Van4et - Вт, 15.11.2016, 22:54
Вт, 15.11.2016, 20:29 | Сообщение # 225
melan
Конденсатор обычно ставят в горячий конец.
Вт, 15.11.2016, 21:40 | Сообщение # 226
Van4et
  Постов: 3  Offline
Разобрался :-) ступил. Подключал рх к контактам рх :-) теперь нормально. Конденсатор поставил последовательно и подключил к контактам тх показатели 6578hz и 12ма. Стоит ли повышать мА или это не влияет на глубину чувствительности?
Отредактировал Van4et - Вт, 15.11.2016, 23:32
Чт, 17.11.2016, 14:31 | Сообщение # 227
  Постов: 3318  Offline Друзья
Прошивку 2.2.2 никто ещё не пробовал?
Чт, 17.11.2016, 16:10 | Сообщение # 228
melan
Установил да вот попробовать ни как. Снега пока лежит 20 см. Обещают потепление надеюсь что сойдет, тогда можно будет на грунте испытать. А так в квартире ощущение что вроде меньше балаболит на окружающие помехи. Также сделал новую катуху типа Марс Тайгер 24*32, нетерпится испытать.
Отредактировал melan - Чт, 17.11.2016, 16:16
Чт, 17.11.2016, 18:32 | Сообщение # 229
Ну,раз так,тогда тоже попробую её....А то постоянное мурлыкание уже достало...Хочется послушать тишину smile
Чт, 24.11.2016, 16:49 | Сообщение # 230
dimon-timon
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток. У меня такая проблема с Квазаром, при подключении катушки ТХ для настройки резонанса частота на ней удваивается, то есть на выводах 4 и 2 полевой сборки частота 8152Гц а на 5,6,7,8 она становится 16304Гц при отключении катушки ТХ частота становится 8152Гц и вторая проблема ток 18-19ма а при подключении прибора в разрыв катушки показание на приборе около 39ма (пробовал менять С8 на другие)
Помогите советом куда копать.Буду очень благодарен.
