Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 01.12.2016, 23:23 | Сообщение # 241
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Добрый вечер. Вопрос: Квазар прошился нормально, светодиод при вкючении кратковременно загорается, генератор работает-проверено осцилографом, напряжения в норме но на дисплее два ряда кубиков и звука тоже нет. Правда индикатор на 5 вольт, но вроде должен работать-запитан от 5 вольтового стабилизатора.Что еще можно проверить?
Чт, 01.12.2016, 23:47 | Сообщение # 242
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Будулай20, резистор регулировки контрастности крутили??? Если не поможет ищите косяк в монтаже.
Отредактировал melan - Чт, 01.12.2016, 23:48
Чт, 01.12.2016, 23:53 | Сообщение # 243
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Контрасность регулируется. Такое впечатление что тест проходит а дальше сброс. Буду дальше смотреть. Спасибо.
Пт, 02.12.2016, 00:41 | Сообщение # 244
  Постов: 2382  Offline Друзья
Если светодиод моргнул один раз то МК запустился, был бы сброс опять запускался бы. Прозвони с ног МК на контакты ЖКИ, может где нить непропай ножки. Это не страшно что ЖКИ на 5 В, а случайно питание на ногах не попутано + и -.
Пт, 02.12.2016, 01:18 | Сообщение # 245
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Индикатора ставил два: WH1602D-NGG-CT и 1602B REV:B про питание я знаю 1 нога+ еще по Квазару АWP. Очень смущает отсуствие звука на 14 ножке микроконтролера. Прошивки ставил разные, разница в том что в первых прошивках горит только один ряд на индикаторе, контрасность регулируется плавно, контакты на ЖКИ относительно корпуса 1ком, 14-SOUND 1ком.
Пт, 02.12.2016, 01:35 | Сообщение # 246
Будулай20, ну покажи че ты там напаял крупным планом в частности МК типа так
Пт, 02.12.2016, 15:51 | Сообщение # 247
yagrudin2013
  Постов: 63  Offline
Цитата melan ()
Пользую последнюю 2.2.2, работает нормально.
Спасибо!
Пт, 02.12.2016, 21:53 | Сообщение # 248
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Все работает. Купленная плата+ запаянный МК оказался плохо запаянный, хотя под линзой казалось нормально. Прогрел и прижал к плате пинцетом. Всем спасибо.
Чт, 08.12.2016, 00:06 | Сообщение # 249
melan
Автор выпустил новую прошивку 2.2.3, Изменения в алгоритме обработки, направленные на повышение помехоустойчивости..Слегка изменено меню. Жаль из за погоды нет возможности протестировать.
Сб, 10.12.2016, 22:09 | Сообщение # 250
WELL_85
  Постов: 386  Offline
Подскажите пожалуйста, вот такой дисплей подойдёт для квазара?
Отредактировал WELL_85 - Сб, 10.12.2016, 22:15
