Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 27.12.2016, 14:59 | Сообщение # 271
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
На другие приборы реагирует, ходите чуть поодаль друг от друга. Я в основном сам копаю.
На мобильник у меня реагирует, когда тот обменивается пакетами с вышкой. Звук в наушниках такой же как если мобильник возле колонок лежит. Когда надоедает - ставлю мобильник в режим полета.
Под ЛЭП да, кошмар, но полезный сигнал отличим. Просто устаешь очень от какофонии.
В последней прошивке вроде большая помехозащищенность, но я с ней еще не ходил.
Ср, 04.01.2017, 14:17 | Сообщение # 272
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Добрый день! Очень уж мягко сводится датчик, а чувствительности никакой-впритык. Тх 45 витков 0,45 провод ,частота 8333 кгц 91 мА, Rx 180 витков 0,2 провод, частота 6445 кгц. Диаметр датчика 26,5 см. " Мягко"-это перемещение катушек где-то на полтора сантиметра. Я не попадаю в резонанс?
Ср, 04.01.2017, 16:46 | Сообщение # 273
Шурави
  Постов: 271  Offline Друзья
Конденсаторы правильно подпаяны?
Ср, 04.01.2017, 20:12 | Сообщение # 274
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Да правильно. Перемотал обмотки,поменял конденсаторы-тоже самое.Наверное что-то с платой,буду смотреть.
Ср, 04.01.2017, 20:28 | Сообщение # 275
melan
  Постов: 1196  Offline Друзья
Прибор не причем. Катушки можно свести и без прибора, генератором и осциллографом. Может быть катушка RX одним концом в обрыве. В разъеме например.
Отредактировал melan - Ср, 04.01.2017, 20:31
Ср, 04.01.2017, 21:20 | Сообщение # 276
Шурави
Будулай20, Так что плата свежая или уже работала?
Добавлено (04.01.2017, 21:20)
Таки свежая (25 стр) Какой баланс кажет без датчика в меню Но компенсатор?
Мож еще пару не пропаев имеется в входном усилителе.
Отредактировал Шурави - Ср, 04.01.2017, 21:22
Ср, 04.01.2017, 21:56 | Сообщение # 277
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Плата свежая, но компенсатор 0 mv, 99 N. Кабель пока запаян без разьема.Осцилограф С1-112 есть,но опыта нет. Квазар АVR как-то завелся проще,правда катушка пошла за пятым разом-при заливке уходил баланс. Входной усилитель прогрею, может и есть непропай-в линзу вроде норма
Чт, 05.01.2017, 21:30 | Сообщение # 278
Шурави
А при касании к С1 Показания скачут?
Чт, 05.01.2017, 23:09 | Сообщение # 279
Будулай20
  Постов: 53  Offline
При касании к С1 ели заметные щелчки, а на 2-й вывод МСР6022 громко и отчетливо на индикаторе.
Пт, 06.01.2017, 00:38 | Сообщение # 280
Шурави
А должны быть четкие сработки. Внимательно проверьте все вокруг U1A может быть не тот номинал или не пропай.
