Страница 29 из 31«122728293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 09.01.2017, 08:13 | Сообщение # 281
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Всем привет!) давно не заходил на форум, что нового по квазару? что то не могу зайти на сайт Андрея Федорова, пишет, что сайт не найден,что то у него изменилось?
Пн, 09.01.2017, 08:35 | Сообщение # 282
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
Сайт на месте и работает. Из нового последняя прошивка 2.2.3.
Пн, 09.01.2017, 13:54 | Сообщение # 283
Будулай20
  Постов: 53  Offline
Действительно не тот номинал С5. Спасибо.
Пн, 09.01.2017, 16:53 | Сообщение # 284
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Если можно, подскажите , пожалуйста, на какой из плат лучше собирать данный металлоискатель. Чтобы были реализованы все последние "примочки" и как пишут, чтобы плата меньше "фонила". И есть ли такой вариант платы для самостоятельного изготовления по ЛУТ (желательно односторонняя).
Пн, 09.01.2017, 17:07 | Сообщение # 285
merat
  Постов: 165  Offline
Yuriiv, закажи у ozzy,http://radioskot.ru/forum/28-11366-1.Качество - супер.
Пн, 09.01.2017, 22:17 | Сообщение # 286
Q29
  Постов: 10  Offline
Просветите, пожалуйста, при калибровке ферритом у одного датчика "+150" у другого "-24". Датчики одинаковые, работают (имхо) тоже одинаково. Не пойму, почему "-24" получилось (догадка - перевернул обмотки в корпусе) и надо ли это исправлять?
Вт, 10.01.2017, 01:07 | Сообщение # 287
melan
Как одинаковые, по действительному номиналу установленных емкостей, и индуктивности катушек, или по форме?? Два абсолютно одинаковых датчика по конструктиву трудно получить. От феррита отстроились и медь на месте звучит одинарным сигналом, значит все нормально вперед на коп.
Отредактировал melan - Вт, 10.01.2017, 01:08
Вт, 10.01.2017, 08:38 | Сообщение # 288
Q29
  Постов: 10  Offline
Форма, витки, конденсаторы.
Сигнал одинарный, если сантиметров на 10 поднести - становится двойным (5 коп. СССР).
Спасибо за помощь.
Чт, 12.01.2017, 08:29 | Сообщение # 289
UA9OSQ
  Постов: 19  Offline
Правильность фазировки проверяется пином.Когда неправильно сфазировано,пин работает наоборот.В вашем случае один из датчиков сфазирован неправильно.
Чт, 12.01.2017, 17:10 | Сообщение # 290
yagrudin2013
  Постов: 62  Offline
Просветите, пожалуйста, замеряю резонансную частоту ТХ на выходе R2 без подключения датчика - ТХ 8720Гц, подключаю датчик частота удваивается ТХ-17740Гц, на RX - 8720Гц. Замеряю Квазаром - показывает ТХ 8720Гц 67мА, RX 6944Гц 11мА. Датчик DD Ø 25см ТХ 45 витков Ø провода 0,45мм, RX 182 витка Ø провода - 0,224мм. Почему происходит удвоение, что не так? Конденсаторы стоят в датчике. С35(ТХ) - 0,3мкФ Сх(RX) 0,033мкФ. Низкая чувствительность. Пытаюсь поднять чуйку. Схему прилагаю. Спасибо.
Отредактировал yagrudin2013 - Чт, 12.01.2017, 17:11
