diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 13.07.2016, 11:06 | Сообщение # 21
Шурави
  Постов: 199  Offline Друзья
Алексей870, А С8 правильный стоит? Как раз он за правдивость тока отвечает! Должен быть 1-4.7мкф
Добавлено (13.07.2016, 11:06)
den4619, Flash Loader Demonstrator Работаеш этой прогой? Туть
Отредактировал Шурави - Ср, 13.07.2016, 11:11
Ср, 13.07.2016, 14:55 | Сообщение # 22
melan
  Постов: 576  Offline Друзья
Цитата den4619 ()
подключаю програматор ст линк к квазару блок запитан от акб пишет нет соединения программа ст-линк утилита в чем может быть проблема
Процессор переводите в режим программирования??
Я для прошивки использовал интерфейсный кабель от телефона Сименс DSMU-5, вывел сигналы RX, TX. Прошивает на УРА!!
Отредактировал melan - Ср, 13.07.2016, 14:57
Вс, 17.07.2016, 21:09 | Сообщение # 23
lehauwss
  Постов: 141  Offline Друзья
Прошивка версии 2.1.11 :
Добавлен ШИМ (PWM) на выводе PA3 (13-й вывод) контроллера для любителей поэкспериментировать . Пункт меню "User PWM".
Мелкие исправления.
Отредактировал lehauwss - Вс, 17.07.2016, 21:13
Вс, 17.07.2016, 22:15 | Сообщение # 24
snaiper
  Постов: 190  Offline
Подскажите, плиз. Проблемы со звуком, достало уже. Звук был , потом пропал, заменил 8 ногую мс ,- тишина, промыл плату - появился. Пока укладывал в корпус опять пропал( не представляю как его в корпус положить чтобы хоть не много не залапать плату) Опять появился - опять в корпус сую - снова тишина, промыл - звук тихий... Менял и динамики и провода, все сто раз промыл- тихий звук и все! И все это параллельно с крякозябрами на дисплее.
Вс, 17.07.2016, 22:22 | Сообщение # 25
melan
Где то в плате непропаи. Просмотреть внимательно плату и все подозрительные пайки пропаять.
Вс, 17.07.2016, 22:30 | Сообщение # 26
snaiper
  Постов: 190  Offline
Да глазами все просмотрел , все гуд, только вот стм не видно нихрена, очень мелко( собирал не я). Вот только сегодня прибор издавал громкие звуки ( но звук то пропадал то появлялся сам по себе) Теперь тихо (в меню на полную)
Вс, 17.07.2016, 23:54 | Сообщение # 27
  Постов: 1904  Offline Друзья
Мультиметром звони от ноги стм32 (именно от ноги) и дальше. Как вариант может быть возбуд, пальцем попробуй 34119 если греется сильно смотри обвязку и читай даташит че там надо подбирать.
Пн, 18.07.2016, 03:45 | Сообщение # 28
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 404  Offline Друзья
новая прошивка вышла, что то там с ШИМ’ом придумано ))
Пн, 18.07.2016, 09:55 | Сообщение # 29
melan
Это для любителей погонять ток в катушке., требуется доработка схемы.
Пн, 18.07.2016, 14:05 | Сообщение # 30
Bender_B_Rodriguez
melan, понятно, тогда мне нет смысла ставить новую прошивку )
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
