Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 27.07.2016, 07:31 | Сообщение # 61
DeChic
  Постов: 104  Offline
Цитата melan ()
Мебельная тонкостенная труба гнутая, в качестве цанги используется гермоввод на горячую посаженый на трубу, и нижнее колено пластиковая труба в термоусадке.
Гермоввода фото поближе или обозначение если можно.
Ср, 27.07.2016, 08:08 | Сообщение # 62
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 536  Offline Друзья
melan, пока неоднозначно, но на мой взгляд разделение лучше стало, сигнограф стал работать точнее, шкала не расплывается, бьет четко определенным столбиком, на счет скорости обработки пока неясно, ложил в ряд разные монетки , на 10 см друг от друга, проводку делал умеренную, озвучивает каждую цель отлично, но иногда пропуски, а иногда в обратной проводке вообще молчит, срабатывает длинным сигналом, когда катушка уже не над целями., в общем рано еще оценку давать, надо сперва ее дописать, отшлифовать, и провести ряд испытаний на грунте.., автор не зря написал, что она тестовая
Ср, 27.07.2016, 09:27 | Сообщение # 63
melan
  Постов: 1228  Offline Друзья
Маркировка его- кабельный ввод PG 25.
Пт, 29.07.2016, 15:32 | Сообщение # 64
DeChic
  Постов: 104  Offline
Спасибо, попробую подобную штангу сделать.
Добавлено (29.07.2016, 15:32)
Цитата melan ()
Вот мои Квазарики.
А, s-образное колено от чего?
Пт, 29.07.2016, 16:17 | Сообщение # 65
melan
Выше уже писал. Мебельная тонкостенная труба. Гнете любым доступным для вас способом.
Пт, 29.07.2016, 16:25 | Сообщение # 66
DeChic
  Постов: 104  Offline
Попробовал согнуть в трубогибе - смялась. Набил песком- порвалась . Стенка в 0,7 миллиметров по радиусу не растянется.Порвется.
Пт, 29.07.2016, 17:15 | Сообщение # 67
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
DeChic, я набивал песком и грел. Загибал об болт. Ничего не порвалось, но в месте сгиба есть смятие - не эстетично, но не критично.
А трубогиб должен быть с вдавливающей примочкой, которая создает желобок со стороны, куда загибают.
Сб, 30.07.2016, 00:43 | Сообщение # 68
  Постов: 2385  Offline Друзья
с хорошим нагревом согнется как надо, надо равномерно греть не только участок изгиба, но и по сантиметров 10 в стороны. Прошивка новая интересная, но пока изменений серьезных нет, точнее откалиброван сигнограф. Может со временем Андрей запилит прошивку под многочастотный гармонический датчик biggrin
Вс, 31.07.2016, 02:32 | Сообщение # 69
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
В ряд ли.
Вс, 14.08.2016, 21:33 | Сообщение # 70
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Добрый вечер Всем. 2- й месяц, с перерывами конечно, бьюсь с малой чуйкой датчика DD25. Подскажите, что делать. Прибор Quasar ARM при калибровке на феррит показывае его значение от 95 до 110. При этом чуйка на пятак СССР- 25см захват, 20 см четко. ТХ- 46 витков, провод диам. 0,4 по меди, частота 8620Гц, 72мА, сопр. 3,6Ом, конд. 311нФ. РХ мотал 2 шт. РХ1- 186 витков, провод диам. 0,2 по меди, 7009Гц, 9 мА, сопр. 60,4Ом, конд. 30,9 нФ. РХ2- 215 витков, провод диам. 0,18 по меди, 7075Гц, 5 мА, сопр. 91,5Ом, конд. номинал 22нФ (факт не замерял). КУ померять не могу- свожу катушки на ,,столе", без корпуса. Катушки при намотке пропитаны эпоксидкой и имеют собственную жесткость. Сведение довольно острое, но с ,,20-й" попытки 200 мВ поймать можно. Индуктивность мерять нечем. Кабель к датчику так же менял- один брал WGA, а второй самодельный с жилами ТХ 0.35/РХ0.25, каждая пара в своем экране. Может думаю и не правильно, но считаю что малая чуйка из за такой калибровки феррита. Калибровку и замеры по чуйке проводил как в квартире, так и на ,,природе" (в гараже). Результаты одинаковы. Заранее спасибо за помощь.
Отредактировал КАЕ67 - Вс, 14.08.2016, 21:51
