Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 14.08.2016, 22:17 | Сообщение # 71
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
Цитата КАЕ67 ()
2- й месяц, с перерывами конечно, бьюсь с малой чуйкой датчика DD25
Поменяй те резистор Р6-1,2кОм на 510 Ом
Вс, 14.08.2016, 22:47 | Сообщение # 72
melan
  Постов: 1162  Offline Друзья
Цитата КАЕ67 ()
Может думаю и не правильно, но считаю что малая чуйка из за такой калибровки феррита.
Калибровка по ферриту на чутье не влияет, она влияет на правильность отображения шкалы металлов.
Пн, 15.08.2016, 17:19 | Сообщение # 73
  Постов: 2372  Offline Друзья
КАЕ67, играйся с разносом частот. Начинай от 1200Гц и до 2000Гц. Фазировка катушек правельная? медь-одиночный отклик, феррит - двойной.
Пн, 15.08.2016, 18:26 | Сообщение # 74
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Спасибо парни, что откликнулись. SergM-76, по поводу замены R6 читал. Но по этому поводу есть мнения, что это не есть хорошо. Цитата:,,А вот R6, менять или не менять. Сегодня была возможность погулять пару часиков по бывшей немецкой колонии, и уехал оттуда ни с чем (кованое кольцо от сбруи и гильза от моськи). Тоже на кануне поменял R6. Захотел шикарной чуйки и получил - прибор балаболил на нервности, неоднородности и пустоты. Приходилось поднимать датчик над грунтом сантиметров на 15". SergM-76, а вы его меняли? И как у Вас ведет прибор на грунте? Melan, по поводу чуйки. Помню по сборке Терминатора и Вайтса- если феррит вырезается в неправильном месте, то от этого страдает и чуйка. Хоть это не Терминатор и не Вайтс, но по аналогии думал что и здесь так же. Поэтому и писал, что может думаю и не правильно. Djsanya123, на медь и все остальные цели отклик точно одинарный, а вот на феррит как то внимание и не обратил. Спасибо. Попробую поиграться и с разносом частот. Еще хочу попробовать намотать ТХ проводом 0,55 по меди (дугого просто нет. Пока нет smile ). Коллеги, кто менял R6 на другой номинал откликнитесь пожалуйста. Как прибор ведет себя на грунте. Спасибо.
Пн, 15.08.2016, 23:57 | Сообщение # 75
SergM-76
Отлично работает. Ставил даже 390 Ом, но отказался. Причина была связана с изготовлением нового датчика.
Добавлено (15.08.2016, 23:56)
сантиметры не дюймы. Не нравиться 510 поставь для начала 820.
Добавлено (15.08.2016, 23:57)
Все познается с помощью проб и ошибок. Да еще одно, какое сопротивление между катушками ТХ и РХ, должно быть бесконечно большим.
Отредактировал SergM-76 - Вт, 16.08.2016, 00:03
Вт, 16.08.2016, 00:04 | Сообщение # 76
  Постов: 3119  Online Друзья
Не помню где,но уже писАл...У Квазара есть одна особенность...вернее подводный камень.Многие включают автонастройку резонанса TX,находят её по максимальному току и оставляют.Вот тут кроется самая главная ошибка!Настройка на частоту резонанса TX не гарантирует правильный разнос частот между ней и RX.Тут дело и в слишком большом шаге настройки и ухода частоты приёмной катушки.Как правило приходится ручками смещать частоту TX в ту или иную сторону и проверять чуйку.Дело это очень кропотливое тк каждый раз надо ещё и феррит выставлять.Тут пригодится ручка и листок бумаги---иначе можно запутаться в ноль...Я у себя так и настраивал все Квазары.Итоги такой настройки поражали воображение---чувствительность повышалась совсем далеко от точки резонанса TX и совсем при меньших её токах... wink Вот этот момент надо учитывать при настройке прибора...
Вт, 16.08.2016, 08:14 | Сообщение # 77
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Доброе утро.
Проверю, но свожу пока без экрана.
Тоже смещал на 2-3 шага. Действительно чуйка подростала, но не более пары см. Вот я и связал феррит со значением около 100 со слабой чуйкой.
Вт, 16.08.2016, 10:59 | Сообщение # 78
Есть такое, я писал про ручную настройку резонанса. Хотя это можно исправить поставив кондер на входе ацп измерения тока ТХ меньшей емкости. Это может привести к завышеным показания тока но в резонанс будет ставать лучше.
Ср, 17.08.2016, 20:34 | Сообщение # 79
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. В общем сегодня продолжал заниматься датчиком. Путем перепайки проводов подключения ТХ-РХ удалось сместить феррит до -73. Но чуйка на пятак СССР как вкопанная- 25, ну 27 см max с четким определением ВДИ. Пробовал менять номиналы контурных кондеров. Частоту смещал до 10 с копейками кГц. Ток естественно падал, а чуйка на месте. Сейчас вернул все назад (8,62 кГц). Завтра буду дербанить РХ. Попробую поднять чутье путем подбора витков в ней (сейчас в ней 215 витков). Не поможет буду менять номинал R6. Пробовал подключать ТХ с проводом 0,55 (47 витков), так с ней не смог свести датчик. Напруга прыгает 1830 mV/-1830 mV.
Отредактировал КАЕ67 - Ср, 17.08.2016, 20:45
Ср, 17.08.2016, 20:44 | Сообщение # 80
КАЕ67, вот увидел на профильном сайте.Вариант интересный...Коль сейчас занимаешься датчиком может заодно и проверишь эту версию?
