Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Микроконтроллерный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 17.08.2016, 20:58 | Сообщение # 81
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Спасибо. Это сообщение я читал. Пробовал и так и этак. Разницы в чутье не заметил. Кстати обратил внимание. Без подключеного датчика показывает разбалланс 19mV/ угол -38. Это на чутье как то отражается? В квартире прибор ведет себя довольно тихо. Без датчика редкие ложняки на 4-м барьере (проверял сейчас вечером). С датчиком днем можно было настраиваться на 5-6-м; к вечеру пришлось поднять до 7-8.
Ср, 17.08.2016, 21:11 | Сообщение # 82
  Постов: 3276  Offline Друзья
КАЕ67, 19mV это индустриальных наводки...в поле будет ноль.На чутьё это никак не влияет.Кстати какой датчик у тебя?У меня кольцо 200мм.Если хочешь могу проверить у себя чуйку....В наличие есть только 1,2,и 3 коп.СССР....Не могу найти пятак...
Ср, 17.08.2016, 21:27 | Сообщение # 83
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Делаю DD25. Спасибо за предложение. Думаю на кольце 200 мм и DD 250мм результат должен быть разным и боюсь чуйка моего DD будет меньше, чем у Вашего кольца. Результатом более 32 см чуйки на пятак по воздуху с четки ВДИ был бы доволен.
Ср, 17.08.2016, 21:36 | Сообщение # 84
В общем на 3 коп в районе 23 см(феррит -35 барьер 10 прошивка FFT)..После прошивки ещё ничего не настраивал...Ложняков много---энергосберегайки,телек и ноут...
Ср, 17.08.2016, 22:21 | Сообщение # 85
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Норм, для 3 коп на кольце 20 см. Завтра попробую на 3 коп. Отпишусь. А вообще, по Терминатору помню- пока катушки в корпусе не зафиксировал, чуйки не было. Может и здесь так выйдет. Напрягает феррит. Почему его значение не приближается к 180?
Ср, 17.08.2016, 22:30 | Сообщение # 86
По ферриту уже столько было споров,что правильный вывод каждый делает для себя сам.У одних при -135 всё работает,у других при +180...
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 17.08.2016, 22:32
Ср, 17.08.2016, 22:43 | Сообщение # 87
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
А тут- то 95, то 110. Ближайшим значением к 180 оказался -73 (180-73=127). Ладно, завтра будет новый день. Отпуск только начался.
Ср, 17.08.2016, 22:45 | Сообщение # 88
Цитата КАЕ67 ()
180-73=127
Чё правда? biggrin
Ср, 17.08.2016, 22:59 | Сообщение # 89
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
УПС. Туплю. У меня в голове развернутый угол оказался 200 градусов
Ср, 17.08.2016, 23:15 | Сообщение # 90
КАЕ67, немного добавлю про сведение датчика и значение феррита.Смотри...к примеру у тебя разбаланс получился 300 mV,но значение феррита не то.Дело может быть в следующем.При сведении баланс стремится к нулю,затем его переходит и вновь растёт.Так вот...значение в 300mV может быть как до ноля,так и после...Чуешь чем пахнет?Если до ноля это недокомпенсация(что нам и нужно),либо после---перекомпенсация...Если получилась перекомпенсация то и феррит будет строиться не туда.. wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 17.08.2016, 23:16
