Страница 1 из 311233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 03.08.2016, 08:03 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8212-1
Ср, 03.08.2016, 08:03 | Сообщение # 2
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
gopik, Вы сначала пишете "двигать ближе к краю", а потом приводите цитату "поднимать вверх". В верх и в бок - не совсем одно и то же. Катушка на фото не моя, это пример того, что двигать хоть при залитой, хоть при не залитой - некуда. Причем тут выскочки? ФОрум создан для решения вопросов. Я задал вопрос, не совсем поняв технологию настройки, описанную вами...
Катушка же (любая уважающая себя катушка) лежит перед заливкой в форме, в которой места для
Цитата gopik ()
сдвигаешь Рх ближе к краю
не настолько много, чтоб это так кардинально влияло на баланс.
Цитата gopik ()
значит его катухи еще не залиты в отличии от Ваших... не лежат в форме... и их можно двигать...
А смысл сводить баланс не положив катушки в форму? Чтоб положив опять его ловить, допаивать отрезанное и доматывать отмотанное? Вы сами то делали катушку физически или только теория?
Добавлено (28.07.2016, 15:46)
А если делать форму таких размеров, что в ней можно двигать катушку по горизонтали в достаточно больших пределах, то после заливки катушка будет пол тонны весить...
Добавлено (28.07.2016, 15:53)
Сначала у вас по сообщению выше баланс 7.5мВ и после заливки ни на йоту ни уходит (хотя уходит у всех, даже у тех, кто пол жизни МД занимается, хотя бы чуть-чуть, но уходит), потом у вас баланс сводится вне корпуса \ формы датчика (ИМХО вообще бесполезное занятие)... Фантастика какая то и выскочки тут не причем. Я хоть и новичок, а позаливать и поэкспериментировать с заливками и сведениями успел, но таких чудес не встречал...
Ср, 03.08.2016, 08:03 | Сообщение # 3
gopik
  Постов: 218  Offline
__Extremist__, кончайте флудить...
в том случае - если она полностью сведена и сбалансирована НА СТОЛЕ... и уже под эту катуху делается форма для заливки... только в этом случае катуха после заливки не будет весить
пол тонны
Ср, 03.08.2016, 08:04 | Сообщение # 4
insomniac
  Постов: 4  Offline
Наконец-то хоть что-то получилось сегодня сделать с балансом моих катушек. Оказалось, что в моем случае минимальный уровень будет при 13,5 витках Cx. Сам был несколько удивлен, что число витков не целое, но получалось так, что при 14 витках амплитуда порядка 1В, при 13 витках - тоже 1В, а если еще отматывать дальше, то при 12 витках амплитуда снова начинает расти, так что решил, что золотая середина где-то между 13 и 14 витками Cx и надо отматывать буквально по сантиметрам после 14 витков до минимального напряжения. В итоге связанными в кольцо 13,5 витками и настроечной петлей получилось добиться около 60мВ. Понимаю, что это не те 20 мВ и ниже, о которых чаще всего пишут, но меньше пока не получается, увы.
Хотя, эта Cx была скорее пробная: после того, как до 12 витков дошел, пришлось временно припаять еще два витка, чтобы попробовать найти точку баланса, так что сейчас это кольцо Cx у меня состоит из нескольких кусков и не очень плотно намотано. Надеюсь, что после более качественной и точной намотки получится еще немного снизить напряжение.
А если не получится, то 60мВ - это очень много, да? И чем чревато в дальнейшем? Кто как считает? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Ср, 03.08.2016, 08:04 | Сообщение # 5
__Extremist__
insomniac, ИМХо 60мВ - почти отлично. Главное чтоб после заливки не увело.
Ср, 03.08.2016, 08:04 | Сообщение # 6
Lord-24
  Постов: 17  Offline
У меня очень глупый вопрос. Как правильно мерят частоту на катушках. ТХ подключил по схеме и померил, но в инструкции написано подключить РХ вместо ТХ на те же провода? или по схеме РХ? Что так что так при перемене конденсаторов С2.1, частота на РХ не меняется.
Ср, 03.08.2016, 08:04 | Сообщение # 7
balamut
  Постов: 552  Offline Друзья
Подключил ТХ со своим кондером - замерял частоту - отключил...
Подключил RX со своим кондером на место ТХ - замерял частоту ( подогнал какую надо) - отключил... и подключил на свое место RX заизолировав при этом средний апендицит
Отредактировал balamut - Пн, 01.08.2016, 15:12
Ср, 03.08.2016, 08:04 | Сообщение # 8
Lord-24
  Постов: 17  Offline
RX я подключал на место ТХ (к тем же проводам) вот только конденсаторы (С1.2) меняю на ТХ частота меняется, а на РХ (С 2.1) нечего не меняется. Подключаю минус к среднему выводу катушки и сюда же экран - это ТХ. К тем же проводам от основного блока только РХ один вывод катушки на минус (как по схеме) сюда экран и сюда средний вывод катушек.
Подключать РХ на выводы ТХ?? Напишите пожалуйста как нужно делать.
Ср, 03.08.2016, 08:04 | Сообщение # 9
balamut
Ну дык - выше всю процедуру описал - как ещё понятнее ??? wacko
Ср, 03.08.2016, 08:05 | Сообщение # 10
Lord-24
  Постов: 17  Offline
напишите как делали вы со своим Терминатором, вот так будет понятней)
