Страница 10 из 31«12891011123031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 04.10.2016, 20:17 | Сообщение # 91
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
AHAV, Изучаем в статье пункт Настройка шкалы металлов и все станет понятно.
Цитата AHAV ()
По поводу вырезания,в режиме все металлы чувствительность должна быть независимо от настройки шкалы?
Если не настроена шкала металлов, то не будет и нужной чувствительности.
Вс, 09.10.2016, 19:35 | Сообщение # 92
AHAV
  Постов: 53  Offline
Спасибо, буду настраивать.
Добавлено (09.10.2016, 19:35)
Никак не получается вырезать феррит, точнее вообще нет никаких сдвигов, феррит слышно всегда, что бы я не делал. Возникает подозрение в не правильной настройки катушек по частоте. Возник вопрос. При настройке частоты, конденсаторы нужно впаивать между крайними выводами катушки или между одним из крайних и центральным? А то частота получается разная, может здесь ошибка, у меня они между крайними выводами впаяны.
Вс, 09.10.2016, 20:49 | Сообщение # 93
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
AHAV, кондеенсатор между крайними. а как по феерриту настроить я только раз 50 писал в этой ветке!
Вс, 09.10.2016, 22:11 | Сообщение # 94
AHAV
  Постов: 53  Offline
Все прочёл, запомнил,переписал. Что то не так. Ферит слышен при любом положении что баланса грунта, что дискриминации. Согласно инструкциям увеличивают емкость рх, эффекта нет.
Вс, 09.10.2016, 23:52 | Сообщение # 95
dom
Если не вырезается феррит и не настраивается шкала увеличением емкости на RX, значит необходимо ее уменьшить, можно попробовать примерно на 47нан. и затем постепенным добавлением добиться вырезки феррита и настройки шкалы металлов. Для этого в наличии должно быть по несколько штук емкостей от 1 до 22нан. При настройке данного прибора я частотомером не пользуюсь. Замеряю индуктивность катушек и по программе Контур-32. определяюсь с частотой и емкостью.
Пн, 10.10.2016, 17:58 | Сообщение # 96
AHAV
  Постов: 53  Offline
Понял. Спасибо.
Пт, 04.11.2016, 19:00 | Сообщение # 97
seri00
  Постов: 140  Offline
Доброго дня .Собираю и я Терминатора ,дошло до катушек .Частоту катушек померять нечем осцелографа нет .Здесь на форуме есть схема частотометра им катушки можно настроить " rel="nofollow">http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/chastotomer/15-1-0-278
Пт, 04.11.2016, 19:05 | Сообщение # 98
dom
seri00, Прибор есть, чтобы можно было измерить индуктивность катушек?
Пт, 04.11.2016, 19:15 | Сообщение # 99
seri00
  Постов: 140  Offline
Нет прибора измерения индуктивности .Есть желание собрать частотометр .
Пт, 04.11.2016, 19:37 | Сообщение # 100
dom
seri00, Самого частотомера мало, к нему необходимо будет собрать и генератор. Я собирал такие приборы.
