Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 03.01.2017, 15:19 | Сообщение # 111
gopik
  Постов: 218  Offline
Делаю подводный прибор на основе ТЕРМИНАТОРА-3. Подскажите пожалуста, какую частоту лучше использовать? повыше (12-14 кгц) или пониже (7-8кгц). при какой частоте в воде будет меньше глюков (в смысле какая будет реакция на воду).
Прибор предполагается использовать в пресной воде (реки... озёра...)
Может есть какие-то дополнительные рекомендации? С удовольствием приму к сведенью.
Добавлено (03.01.2017, 15:19)
есть проблемка с настройкой шкалы.
частота ТХ-10530, РХ-10415, датчик Кольцо Д15. сведение-21 милливольт. На касание к РХ реагирует, на ферит двойной сигнал, на цвет -одинарный. черные игнорирует... Чуйка тоже нормальная - 15 см...
НО...
в положении БГ100к не видит ничего... крутим БГ(уменьшаем) - гдето на 20 кОмах появляется Ферит и остальные цветные металлы... если увеличить БГ до 25ком - ферит вырезается, а вместе с ним и медь, и алюминий.
проблема в том, что ферит должен вырезаться при уменьшении сопротивления БГ, а у меня он наоборот - появляется, а вместе с ним и вся шкала.
Отредактировал gopik - Чт, 29.12.2016, 02:15
Вт, 03.01.2017, 15:50 | Сообщение # 112
dom
  Постов: 1620  Offline Друзья
gopik, Настрой шкалу металлов, добавлением, уменьшением емкостей на RX или ТХ. Феррит должен вырезаться около 40ком. Здесь все описано. http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Вт, 03.01.2017, 18:10 | Сообщение # 113
gopik
  Постов: 218  Offline
dom, да я это уже наизусть знаю... это мой не первый терминатор и шкалу и катухи я уже с закрытыми глазами настраиваю biggrin
но такое у меня впервые... cry
короче... добавил 22нан (по факту 27нан)на ТХ... теперь на ферит одинарный на цвет двойной... видать какая-то там фаза перевернулась... biggrin щас поменяю местами концы ТХ и поиграюсь с ёмкостями....
Добавлено (03.01.2017, 18:10)
нифига... не катит... sad вернул всё на место...
есть идея... пощел пробовать... smile
Ср, 04.01.2017, 19:30 | Сообщение # 114
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
gopik от 8-10 и ДД .Кольцо не ставь .В Азовском море под водой работает прекрасно. Раньше применял Пират.
Отредактировал Странник_ - Ср, 04.01.2017, 19:31
Чт, 05.01.2017, 11:39 | Сообщение # 115
gopik
  Постов: 218  Offline
в смысле... кольцо нежелательно??? делать ДД датчик? это как то связано с солёной водой? если можно поподробнее пожалуста
Чт, 05.01.2017, 19:13 | Сообщение # 116
aleksejjjurkv
  Постов: 2  Offline
Подскажите если т3 видит в режиме цвет только железо на какую катушку подпаивать конденсаторы?
Чт, 05.01.2017, 21:57 | Сообщение # 117
balamut
  Постов: 551  Offline Друзья
А в режиме "Все мет." - видит цвет biggrin просто переключить тумблер - (это конечно шутка) но Вы не описали что и в каких режимах он вообще что то видит (Ферит)
Отредактировал balamut - Чт, 05.01.2017, 22:00
Пт, 06.01.2017, 05:01 | Сообщение # 118
aleksejjjurkv
  Постов: 2  Offline
В режиме все видит все и и ферит и медь и алюминий чуйка на монету 5 коп ссср примерно 28см ), а в режиме дискриминации видит железо на медь, царит, алюминий, фольгу в 5 см щелчки.
Сб, 07.01.2017, 10:35 | Сообщение # 119
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
aleksejjjurkv, В момент настройки забудьте что есть режим все металлы.
В режиме дискрим. нужно поставить окно металлов как в описании.
Вс, 08.01.2017, 20:06 | Сообщение # 120
gopik
  Постов: 218  Offline
мужики... помогите кто силён в схемотехнике.
собрал Т-3, работает всё как по учебнику... и чуйка нормальная... всё хорошо...
только один косяк
ручка БГ если крутить от 100 к 0 - не убирает ферит (а с ним шкалу металлов) а добавляет...
чё тока не перепробовал уже...при добавлении кандёров - шкала сдвигается, и частоты менял... и датчик (дд и кольцо), плату уже всю на предмет косяков и непропаев переглядел - глаза сломал... wacko
подскажите, какая деталька может отвечать за этот косяк sad
Отредактировал gopik - Вс, 08.01.2017, 20:06
