Страница 13 из 31«1211121314153031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 08.01.2017, 20:19 | Сообщение # 121
timoha
  Постов: 482  Offline Друзья
Надеюсь феррит не с размером консервной банки? Фольга мелкая и медь на месте?
Вс, 08.01.2017, 20:24 | Сообщение # 122
gopik
  Постов: 218  Offline
timoha, Ферит - обломок уха от строчника, махаю не впритык... медь - кусочек медной шинки... монетка - пятак ссср... алюминий - конденсатор типа К50-35... фольга - сигаретная... железо - отвёртка... smile
баланс свожу 6-25мВ...
цели нормальные, собрал и настроил уже несколько термов... но такое впервые. sad
Вс, 08.01.2017, 20:31 | Сообщение # 123
timoha
О ,тогда прикольно. переменничек нормальный?
Вс, 08.01.2017, 20:41 | Сообщение # 124
gopik
  Постов: 218  Offline
да... biggrin biggrin работает... реагирует... изменения есть...
Вс, 08.01.2017, 20:43 | Сообщение # 125
vechi11
  Постов: 140  Offline
Собрал терминатора с двухтоновой примочкой.10 кгц. датчик еще незалит, чуйка на пятак до 40 см. дд 270мм. По форумах много вопросов о настройке шкалы. Столкнулся с этим и я. Вырезка ферита настраивается без проблем. А вот по подбору элементов отмеченых звездочкой информации не много. Ведь от подбора этих элементов выставляется шкала. У меня после сборки не видел в дискриме фольгу. Нашел на форумах два варианта решения. 1- добавить дополнительный фазовращатель в канал дискрима и увеличить емкость с6 и с8. Так и сделал. В таком варианте у меня , вероятно частота рх выше тх (при настройке добавлял конденсаторы на тх) 2 вариант- увеличить емкость с7 и с9. Придется заново настраивать вырезку ферита, и конденсаторы добавлять на рх. Тоисть в этом варианте частота рх ниже тх.(на форумах проскакивало-у одних частота рх выше у других ниже тх) Изменение емкости с5 сжимает или розтягивает конец шкалы металов. Начало шкалы при этом стоит на месте. В моем случае лучше убрать дополнительный фозовращатель и подобрать с6 и с8 других номиналов чтобы сдвинуть начало шкалы. Я правильно мыслю?
Вс, 08.01.2017, 20:58 | Сообщение # 126
timoha
На фазовращателях канала грунта все номиналы в норме?
Вс, 08.01.2017, 21:04 | Сообщение # 127
vechi11
  Постов: 140  Offline
сопротивления в норме, конденсаторы приблизительно
Вс, 08.01.2017, 21:04 | Сообщение # 128
timoha
Вариантов как выставить шкалу вди очень много. Самый первый и правильный-это подбор кондёра на катушке, дальше стоит уделить внимание тем деталям которые помечены звёздочкой, а с-5 можно поставить 103 и с ним делать все манипуляции.
Вс, 08.01.2017, 21:18 | Сообщение # 129
vechi11
  Постов: 140  Offline
Подбор кондера в катушке настраивает вырезку ферита на 40-45 к. четко. Шкала метала не на месте. Фольгу не видит. При с5 1н вырезает дискримом в конце 3 копейки ссср, при 10н где-то до алюминия, начало шкалы не смещается. Я установил доп фазовращатель. Так нормально. Но думаю его убрать.
Вс, 08.01.2017, 21:33 | Сообщение # 130
timoha
Вариантов действительно очень много.В моём случае где грунт-это остатки вулканической лавы и при нормальных настройках терминатор всё равно баланс уходит в чернину и я подстраиваю под свой грунт. только полевые испытания дают результат и понятия дальнейших манипуляций. А частота у вас какая?
