Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Пн, 09.01.2017, 11:52 | Сообщение # 131
gopik
  Постов: 218  Offline
продублируюсь... оч.нужно.
мужики... помогите кто силён в схемотехнике.
собрал Т-3, работает всё как по учебнику... и чуйка нормальная... всё хорошо...
только один косяк
ручка БГ если крутить от 100 к 0 - не убирает ферит (а с ним шкалу металлов) а добавляет...
чё тока не перепробовал уже...при добавлении кандёров - шкала сдвигается, и частоты менял... и датчик (дд и кольцо), плату уже всю на предмет косяков и непропаев переглядел - глаза сломал...
подскажите, какая деталька может отвечать за этот косяк, кто может помочь разобраться.
Отредактировал gopik - Пн, 09.01.2017, 11:55
Пн, 09.01.2017, 12:40 | Сообщение # 132
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
gopik, Так и должно быть, дискрим от 0 до 100 к вырезает металлы согласно порядка ВДИ, а БГ от 100 до 0 к
сдигает в другую сторону. Почему нельзя перекручивать БГ за вырезку феррита, вырезается медь! и дальше по порядку)))
Пн, 09.01.2017, 18:26 | Сообщение # 133
gopik
  Постов: 218  Offline
радиолюбитель, в этом то и фишка biggrin
крутёлку дискрима я убрал, R6 - напрямую в землю... с функцией дискрима вполне справляется ручка БГ - если её крутить от 100 к 0... вырезку ферита я обычно ставлю 70 кОм, дальше медь - 60кОм, пятак гдето в районе 40... фольга 0-10 кОм... так у меня обычно, и так правильно. smile
но на этот раз ваще пипец такое впервые вижу
100к - ничего не видит, далее к примеру на 70 кОм - появляется ферит, потом на 60 появляется медь... ну и так по шкале... sad в том то и дело, что когда ферит вырезан - нивидит ничего... а когда (на 0 кОм) видит медь... пятак... золото... фольгу - видит и ферит... получается вырезка происходит от 0 до 100 по шкале в обратном порядке начиная с золота и заканчивая феритом wacko причём ферит правильно гудит двойным, а цвет гудит одинарным... и ваще всё остальное правильно biggrin
Отредактировал gopik - Пн, 09.01.2017, 18:27
Пн, 09.01.2017, 18:46 | Сообщение # 134
радиолюбитель
gopik, А ты не путаешь сопротивление максимальное и минимальное??? Может всё в этом???
Пн, 09.01.2017, 19:24 | Сообщение # 135
gopik
  Постов: 218  Offline
радиолюбитель, biggrin нет... у меня припаяно к среднему и к крайнему уху... когда кручу - максимум (100к) там где свободное ухо, а минимум - со стороны припаяных проводов... smile
да и вообще - в том случае если напутал - то всё равно косяк biggrin - получается вырезка шкалы не от ферита - а от золота... wink
Пн, 09.01.2017, 19:57 | Сообщение # 136
радиолюбитель
gopik, Теперь вопрос не путаешь БГ И Дискрим???
Пн, 09.01.2017, 20:30 | Сообщение # 137
gopik
  Постов: 218  Offline
радиолюбитель, была такая мысль...перепаивал переменник туда, а этот 2,4К на землю сажал. то же самое, вырезка (добавление) происходит по той же схеме smile поставил всё назад...
Добавлено (09.01.2017, 20:30)
а потом подумал... и пришел к умозаключению, что любой из них, R7 иR8 по сути и БГ и ДИСКРИМ, ведь посуди сам, дискрим мы крутим от 0 к 100, и он добавляет металлы, а если его крутить от 100 к 0 - то он будет их вырезать wink так что это тупо стереотип, что один БГ а второй дискрим biggrin
Отредактировал gopik - Пн, 09.01.2017, 20:31
Пн, 09.01.2017, 20:54 | Сообщение # 138
радиолюбитель
gopik, БГ ты делаешь отстройку от грунта! То что он подрезает металлы после Т.О.Ф. это другая история.
Не отстроишься будешь грунт искать)))
Я бы на плату бы твою посмотрел с двух сторон, и как датчик подключен.
Отредактировал радиолюбитель - Пн, 09.01.2017, 20:55
Пн, 09.01.2017, 21:00 | Сообщение # 139
gopik
  Постов: 218  Offline
радиолюбитель, ну... пускай другая... только в моём случае - он добавляет металлы, сначала ферит... потом медь... потом люминявий... и так далее по шкале в сторону золота... biggrin biggrin biggrin
есть еще мысли ? sad
Пн, 09.01.2017, 21:56 | Сообщение # 140
радиолюбитель
gopik, Хоть сам ещё раз собирай) Уже подзабыл) Что то с каналами у тебя не так. Меандр в А и Б есть???
с6,с7,с8,с9 сильно отличаются от номиналов???
Дай фото платы посмотреть. Может ты по номиналу ошибся или что не туда припаял)
