Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 03.08.2016, 08:05 | Сообщение # 11
balamut
  Постов: 586  Offline Друзья
Подключил ТХ со своим кондером - замерял частоту - отключил...
Подключил RX со своим кондером на место ТХ - замерял частоту ( подогнал какую надо) - отключил... и подключил на свое место RX заизолировав при этом средний апендицит
Сначала одну с кондером - потом вторую с своим кондером нашли разницу в 100 Гц и вуаля - как ещё подробнее - не знаю
Отредактировал balamut - Пн, 01.08.2016, 18:40
Ср, 03.08.2016, 08:05 | Сообщение # 12
balamut
Вот так может понятней
Ср, 03.08.2016, 13:11 | Сообщение # 13
Lord-24
  Постов: 17  Offline
Попробую завтра еще поделать.
Добавлено (03.08.2016, 13:11)
Вроде подогнал частоту, подключил катушки. В режиме все металлы видит золото и железо, а медь не видит (бабинка с проводом) в режиме цветной не видит вообще нечего. Куда хоть лезть искать?
Ср, 03.08.2016, 13:48 | Сообщение # 14
dom
  Постов: 1755  Offline Друзья
Lord-24, Читай,изучай. Все подробно и понятно расписано.
http://radioskot.ru/publ....1-0-304
Ср, 03.08.2016, 21:41 | Сообщение # 15
Lord-24
  Постов: 17  Offline
dom, то есть на выходе генератора должна быть меандра? и подключать осциллограф нужно подключать на минус платы и на одну из катушек? Дальше нужно будет идти по схеме.
Чт, 04.08.2016, 05:36 | Сообщение # 16
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Lord-24, На генераторе синус)))
Сб, 06.08.2016, 17:07 | Сообщение # 17
Nika777akiN
  Постов: 65  Offline
Кому еще интересно, собрал по разным форумам и оформил в виде пособия Инструкцию по сборке Терминатора-3 от "А до Я" .
https://yadi.sk/i/VN5mOjONtyGSS
Сам собрал 2 шт, видят неплохо 30-32 см на пятак СССР, есть дискриминация, микросхемы не подбирал, конденсаторы не подбирал, катушки делал по виртуальному осциллографу (катушку кольцо), катушку DD делал по наибольшей чувствительности и дискриминации на слух(сдвинул-помахал, раздвинул-помахал). Для первых опытов советую DD она проще в настройке.
При слишком большом сведении у меня лично пропадала дискриминация и я делал разбалансировку в пределах до 100мВ, хотя неплохо видело даже при 200-300мВ. Одну катушку "кольцо" собирал на слух, без осциллографа. Очеееень геморойно, но можно.
Советую катушку делать очень качественно, не забывая про экран, иначе будет маленькая глубина и ложные сработки.
Буду делать новую плату и попробую подобрать все элементы для идентичности каналов.
Всем удачи в постройке!
Добавлено (06.08.2016, 17:05)
Добавлено (06.08.2016, 17:07)
Сам собрал 2 шт, видят неплохо 30-32 см на пятак СССР, есть дискриминация, микросхемы не подбирал, конденсаторы не подбирал, катушки сводил по виртуальному осциллографу (катушку кольцо), катушку DD делал по наибольшей чувствительности и дискриминации. При слишком большом сведении у меня лично пропадала дискриминация и я делал разбалансировку в пределах до 100мВ, хотя неплохо видело и при 200-300мВ. Одну катушку собирал на слух. Очень геморойно, но можно.
smile
Отредактировал Nika777akiN - Сб, 06.08.2016, 17:06
Сб, 06.08.2016, 18:02 | Сообщение # 18
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Nika777akiN а это что за шляпа по ссылке ??? Интернет магазин металлоискателей 8-800-ххх-хх-51 звонок бесплатный Заказать звонок ??? вы издеваетесь ??? Я один это вижу или у всех такой эффект неожиданности. Если нет - то пардон, если да - шурундулы бы оторвал провокатору.
Отредактировал Letalic - Сб, 06.08.2016, 18:03
Сб, 06.08.2016, 18:12 | Сообщение # 19
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Letalic, Все там нормально по ссылке... Ставьте Адблок
Сб, 06.08.2016, 18:14 | Сообщение # 20
  Постов: 3374  Offline Модератор
Letalic, У меня AdBlock.Я не вижу рекламы никакой.Только документ....скачать..посмотреть.
