Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Ср, 10.08.2016, 23:10 | Сообщение # 31
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Амиго, Тут люди не знают ни уровня ваших познаний в электронике вообще, ни в МД строительстве в частности. Не знают какие приборы у вас есть, не знают по какой схеме и печатке собран вами купленный прибор. Читать вы не хотите (всё 100 раз уже описано-переписано), предъявлять претензии продавцу - тоже. Не ведите себя так, как будто вы у нас его покупали и мы теперь вам что то должны...
Здесь люди собирают сами и делятся нюансами и своими результатами. Если вы думаете, что вам тут сразу дадут ответ что и где копнуть чтоб заработало, то вы ошибаетесь. Если вообще не понимаете принцип работы, то советую вообще не лезть в него, ничего из этого хорошего не получится.
Отредактировал __Extremist__ - Ср, 10.08.2016, 23:12
Ср, 10.08.2016, 23:15 | Сообщение # 32
  Постов: 3383  Offline Модератор
Ср, 10.08.2016, 23:15 | Сообщение # 33
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Амиго, для начала не хамим... ибо никто за вас ваши же проблемы решать не будет...
Ср, 10.08.2016, 23:45 | Сообщение # 34
Амиго
  Постов: 9  Offline
Вот Экстремист доходчиво объяснил, согласен с его словами на 100%. И SAM красиво намекнул respect Люди добрые! Не собираюсь я никому хамить! 1000 извинений за то что отвлёк вас! Уже читаю, вникаю, окультуриваюсь... Всем Успеха!
Чт, 11.08.2016, 22:42 | Сообщение # 35
Nika777akiN
  Постов: 65  Offline
Кому еще интересно, собрал по разным форумам и оформил в виде пособия Инструкцию по сборке Терминатора-3 от "А до Я" .
Старая ссылка на второй странице, здесь новая:
https://yadi.sk/i/C-MzTNFlu9hEj
Сам собрал 2 шт, видят неплохо 30-32 см на пятак СССР, есть дискриминация, микросхемы не подбирал, конденсаторы не подбирал, катушки делал по виртуальному осциллографу (катушку кольцо), катушку DD делал по наибольшей чувствительности и дискриминации на слух(сдвинул-помахал, раздвинул-помахал). Для первых опытов советую DD она проще в настройке.
При слишком большом сведении у меня лично пропадала дискриминация и я делал разбалансировку в пределах до 100мВ, хотя неплохо видело даже при 200-300мВ. Одну катушку "кольцо" собирал на слух, без осциллографа. Очеееень геморойно, но можно.
Советую катушку делать очень качественно, не забывая про экран, иначе будет маленькая глубина и ложные сработки.
Буду делать новую плату и попробую подобрать все элементы для идентичности каналов.
Всем удачи в постройке!
Отредактировал Nika777akiN - Чт, 11.08.2016, 22:44
Пт, 12.08.2016, 18:05 | Сообщение # 36
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Цитата Амиго ()
2)работает только на максимальной чуйке отсюда только ложные срабатывания. понижаешь чуйку сразу слепнет и не видит в упор ни один метал.
Один из возможных вариантов - неисправность резистора R39 или его цепи.
Пт, 12.08.2016, 20:56 | Сообщение # 37
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
Nika777akiN, материалы выкладывайте на форум(никаких дисков и хостингов!).
Вс, 14.08.2016, 20:44 | Сообщение # 38
AHAV
  Постов: 71  Offline
Решил собрать этот прибор. Выписал по почте детали. Все вроде хорошо, но вместо 100 ком резисторов прислали по 110 ком. Можно ли 100 ком заменить на110?
Отредактировал AHAV - Вс, 14.08.2016, 20:44
Вт, 16.08.2016, 21:22 | Сообщение # 39
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Хочу сказать что настройка и заливка это две разные вещи. При
заливке баланс может уйти так что МД работать не будет. Второе некоторые продвинутые люди добавляют каналы и ставят фильтр и об этом умалчивают. Чтобы получить 40см в земле на пятак в авторском варианте не получится . Будет 20см в земле монета. Усиление транзисторвми и микросхемами и фильтрацией даёт глубину.Чтобы добиться на 1 копейку империи 40см в грунте нужно добавить каналы и профильтровать. Это я написал чтобы люди не выносили себе мозг не задавались вопросом почему у тех так а уменя так.По авторской схеме по воздуху и в земле так а по другой вот так. Секреты раскрывать никто не будет biggrin :D biggrin . Усиливайте каскады и фильтруйте . Большой медный пятак в грунте Екатерина 50см . Прибор Т3 самый лучший . Когда соберёте все поёмёте суть.
По катушкам . Всё на много проще. Хоть не в тему но напишу модератор удалит ес ли что не так . Тонкий картон и скоч поможет сделать форму любой катушки. Скоч клеем на кортон вырезаем любые грани Ложим нашу катушку и заливаем . Болты для креплений и гайки делаем так . Растопили плас-ас и залили в форму из глины а потом мечеком нарезаем внутренююю и наружную резьбу.
Отредактировал Странник_ - Вт, 16.08.2016, 21:23
Вт, 16.08.2016, 21:25 | Сообщение # 40
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Снять с унитаза (готовый болт с гайкой) крепление крышки - намного проще biggrin
Отредактировал balamut - Вт, 16.08.2016, 21:25
