Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 16.08.2016, 21:43 | Сообщение # 41
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Конкретно по заливке катушек .Усадка до 1 месяца. Амплитуда как можно больше до заливки. Как похерите примерно штук5 катушек то поймёте обезательно весь смысл этого не хитрого дела
Вт, 16.08.2016, 21:45 | Сообщение # 42
balamut
  Постов: 596  Offline Друзья
Цитата Странник_ ()
Чтобы получить 40см в земле на пятак в авторском варианте не получится
Уточняйте частоту и размер датчика
Вт, 16.08.2016, 21:53 | Сообщение # 43
Странник_
balamut
Цитата balamut ()
Снять с унитаза (готовый болт с гайкой) крепление крышки - намного проще
Не у всех бывают болты под рукой. Завтра выложу фото катушек в стадии изготовления . Как сделана заливка и работа со скотчем и картоном.
Добавлено (16.08.2016, 21:53)
balamut 10 кгц как автор велел . ДД 26см и кольцо 24 тх и рх 12си провод 06. 2 канала добавил. катушки сьёмные . конденсаторы на датчике.
Вт, 16.08.2016, 22:07 | Сообщение # 44
balamut
В любом стой магазине - копейки ...А вот мечики и плашки - действительно не у всех под рукой biggrin :facepalm:
А унитаз всегда под ж@пой (под рукой)
Отредактировал balamut - Ср, 17.08.2016, 08:12
Вт, 16.08.2016, 22:08 | Сообщение # 45
Странник_
balamut и то верно biggrin biggrin biggrin
Ср, 17.08.2016, 19:50 | Сообщение # 46
Странник_
Вообщем заморочки не могу выложить несколько файлов. Один кое как выложу.На сотовый снял
Добавлено (17.08.2016, 19:50)
Заливка пла-сом моя и дальше картон со скотчем. Фото выложить не получается.
Ср, 17.08.2016, 22:40 | Сообщение # 47
pashaboychuk83
  Постов: 6  Offline
Ребята, подскажите пожалуйста можно ли поставить какой нить другой стабилизатор в место кр1170ен6 и 78L06 ???
Отредактировал pashaboychuk83 - Ср, 17.08.2016, 22:42
Ср, 17.08.2016, 23:13 | Сообщение # 48
raptor5907
  Постов: 38  Offline
любой на 6 вольт.забейте в гугл аналоги 78L06 и выбирайте biggrin
Вс, 28.08.2016, 11:30 | Сообщение # 49
MarselSoul
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте! у меня тут проблема нарисовалась - вообщем споялил все как надо, смыл флюс, через лупу проверил все дорожки сделал замеры без микросхем 9,6,4 все как надо,установил mc3 звук есть иду дальше, но при установки mc1 или mc2 вольтаж теряется 9, 3.4, 2.3 , в че тут приблизительно проблема, с чего начать?
Вс, 28.08.2016, 16:40 | Сообщение # 50
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
может не правильно МC1 MC2 вставляете либо там косяк
