Страница 6 из 31«12456783031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вс, 28.08.2016, 20:28 | Сообщение # 51
Dimon200505
  Постов: 22  Offline
Цитата MarselSoul ()
но при установки mc1 или mc2 вольтаж теряется 9, 3.4, 2.3 , в че тут приблизительно проблема, с чего начать?
А общее потребление платы какое ?
Добавлено (28.08.2016, 20:28)
Цитата Странник_ ()
Болты для креплений и гайки делаем так . Растопили плас-ас и залили в форму из глины а потом мечеком нарезаем внутренююю и наружную резьбу.
Так недолго до самодельных диодов из серы и свинца и резисторов из каменного угля smile
Вт, 30.08.2016, 11:38 | Сообщение # 52
MarselSoul
  Постов: 3  Offline
ребята я тут новые микруху купил hef4069ubp и вольтаж больше показал,спасибо за ответы,пошел дальше ковырять.
Добавлено (30.08.2016, 11:35)
Цитата caha2011 ()
может не правильно МC1 MC2 вставляете либо там косяк
ну я все ставлю отметкой в одну сторону, перепутать сторону я могу если сама начинка повернется)
Отредактировал MarselSoul - Вт, 30.08.2016, 11:42
Вт, 30.08.2016, 11:43 | Сообщение # 53
MarselSoul
  Постов: 3  Offline
вот сфотографировал и отметил какие микрухи у меня были и какие купил, те что не работают заказывал с китая(((
Вт, 30.08.2016, 13:15 | Сообщение # 54
melan
  Постов: 1163  Offline Друзья
Иногда китайцы грешат перемаркировкой. Было у меня такое, заказывал мощные транзисторы дарлингтона. Пришли, а на прозвонке оказались обычные.
Отредактировал melan - Вт, 30.08.2016, 17:22
Чт, 08.09.2016, 13:14 | Сообщение # 55
lepa25
  Постов: 7  Offline
Подскажите почему с выхода мс1 выходит синусоида? Пробовал поставить отечественную к561лн2 все равно выходит синус. В чем может быть причина?
Пт, 09.09.2016, 22:06 | Сообщение # 56
pashaboychuk83
  Постов: 6  Offline
Ребят, подскажите мне может кто сталкивался с такой проблемой , как я не сводил катухи как не подберал гонтурные кондеры , чуйка 10,15 см на цветной предмет любой величины хоть тазик медный на 2 ведра воды, хоть на пластину 25 мм на 25 мм и толщиной 3 мм из бронзы, визуально вроде все работает, катуха DD 24 см , свел до 002 мв.
Пт, 09.09.2016, 23:11 | Сообщение # 57
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
pashaboychuk83 какие микросхемы применяете ?Хефки? Бывает небольшой разбаланс даёт чуйку. Подстроечный может шалить с12.
Сб, 10.09.2016, 23:44 | Сообщение # 58
pashaboychuk83
  Постов: 6  Offline
Странник, дак вот именно что перепробовал 37 шт но что то результата ни какого, завтра фото попробую сделать и выложить.
Вс, 11.09.2016, 20:26 | Сообщение # 59
AHAV
  Постов: 60  Offline
Решил сделать терминатора. Все строго по инструкциям в форуме, дабы не задавать людям глупых вопросов. Но они возникли. Сделал катушки, подпоял к генератору схемы, но частота почему то около 20килогерц, хотя ожидалась в два раза меньше... Использовал вертуальный частотомер, нет у меня такого прибора. Может комп брешет? Мотал тх 24см 30 витков, rx 12 см 48 витков провода с кинескопа. Осцилограф есть, но он ооочень старый и школьный н313, синусоиды только и показал. Может что по схеме не то впаял? Вроде проверил, все то....
Отредактировал AHAV - Вс, 11.09.2016, 20:27
Пн, 19.09.2016, 12:59 | Сообщение # 60
Basil3338
  Постов: 9  Offline
привет помогите решить проблему на платах есть С1.1 и С1.2, а на схеме только С1
Добавлено (19.09.2016, 12:59)
детали C3 C4 в схеми по отношению к списку идут другим номиналом. что брать?
