Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 20.09.2016, 15:18 | Сообщение # 71
Basil3338
  Постов: 9  Offline
Просто знаю где подобрать, вот и спрашиваю. Сам в этом деле я новичок. Подайдут или нет?
Вт, 20.09.2016, 21:28 | Сообщение # 72
AHAV
  Постов: 70  Offline
Долго мучался, но собрал схему и она даже заработала biggrin . но как всегда возникли проблемы. Настроил катушки, получилась разность в 110 герц, сбалансировать, катушка DD. Все проверяют по осцилографу, конечно очень старому, но какой есть. В режиме только цвет на м1 10 совсем не меандр, да и в остальных случаях , если можно так сказать, горизонтальные части меандра скошены в одну сторону, дескрим настроить не могу, чувствительность совсем плохая... Первый раз такое пояю, ума не приложу где косяк. На феррит два гудка, на медь один. Кстати , при регулировке чувствительности, сначала почему-то ровномерные гудки, и лишь потом постоянный, если точно подогнать то после сробатывания начинает гудеть раза два в секунду без остановки...
Ср, 21.09.2016, 14:59 | Сообщение # 73
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Пайку проверьте. Каждую ножку и всё прочее из99 процентов виновата пайка и толлько1 процент что вышел из строя конденсатор или сопротивление. если прибор не настроин ди скрим работать не будет
Ср, 21.09.2016, 22:33 | Сообщение # 74
AHAV
  Постов: 70  Offline
Пытался понять почему в режиме только цвет на mc1 10 совсем не меандр, из за этого нельзя точно отрегулировать чувствительность. Тоже думаю что пайка, но все проверил, перепаял, промыл, без изменений. Случайно , коснувшись выводов мс1 получил меандр на 10 выводе. Напаял кондер между mc 1 13 и конденсатором с7, ёмкость взял на угад 22 пф, получился на выходка меандр... Понятно, что это ерунда, только н как не откопаю причину...
Ср, 21.09.2016, 23:16 | Сообщение # 75
AHAV
  Постов: 70  Offline
Все, нашёл причину, с43 и тумблер режимов, заменил , все стабилизировалось, но форма сигнала в А и В мне кажется не такая как должна быть. На осцилограммах здесь представленных ровный меандр, а у меня что то не то.
Отредактировал AHAV - Ср, 21.09.2016, 23:17
Чт, 22.09.2016, 00:44 | Сообщение # 76
gopik
  Постов: 218  Offline
Здравствуйте коллеги, радиоГубители и копатели. smile
Еще 8 страниц назад, сам мучался с этим ТЕРМИНАТОРОМ... но домучал, собрал, и если честно- прибором доволен. Огромная благодарность тем немногим, кто помог мне в настройке этого прибора.
Теперь и я хочу помочь тем кто с ним мучается, и тем кто только собрался делать этот прибор.
На своём сайте я очень подробно изложил последовательность сборки и настройки ТЕРМИНАТОРА. Согласен... всё уже разжовано и пережовано... но я постарался максимально компактно и доходчиво изложить всю полезную информацию, которая есть на тысячах страниц интернета.
Надеюсь админы не сочтут это за рекламу, а изложенная мною информация поможет новичкам в сборке их девайсов. Читайте внимательно, следуйте инструкциям, и Ваш прибор обязательно заработает smile
http://magicariya.ucoz.com/forum/44-163-1
К сожелению пока без фотографий, но обещаю добавить их со временем, когда буду делать очередного ТЕРМИНАТОРА.
Отредактировал gopik - Чт, 22.09.2016, 00:47
Пт, 23.09.2016, 21:43 | Сообщение # 77
AHAV
  Постов: 70  Offline
Все собрал, сто раз перепроверил, но никак... Реагирует на любые цели, снебольшой разницей, чувствительность низкая, и никак не настраивается, хоть куда ёмкости подпаивай... Замучался...
Пн, 26.09.2016, 12:05 | Сообщение # 78
lepa25
  Постов: 8  Offline
Ребята подскажите меандр с мс1 должен выходить даже без выставленных микросхем мс4, мс2,мс5-мс7?
Пн, 26.09.2016, 12:25 | Сообщение # 79
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
lepa25, ну да, должен и без них, главное чтоб генератор работал.
Вт, 27.09.2016, 16:23 | Сообщение # 80
Basil3338
  Постов: 9  Offline
конденсаторы к73-9 пойдут как аналог?
