Страница 9 из 31«1278910113031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом в изготовлении и настройке)
Вт, 27.09.2016, 20:25 | Сообщение # 81
balamut
  Постов: 548  Offline Друзья
Пойдут
Цитата Basil3338 ()
конденсаторы к73-9 пойдут как аналог?
Только большие они ...
Отредактировал balamut - Вт, 27.09.2016, 20:38
Ср, 28.09.2016, 09:10 | Сообщение # 82
lepa25
  Постов: 7  Offline
Подскажите если я поставил вместо с8 и с9 спареные конденсаторы с8 33п+6,8п, с9 330п +33п может из-за этого мс1 не формирует меандр?
Ср, 28.09.2016, 10:04 | Сообщение # 83
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
lepa25, Хоть из трёх их собери. Синус есть на генераторе??? И чем меандр смотрите???
И если не меандр то что там???
Ср, 28.09.2016, 11:34 | Сообщение # 84
lepa25
  Постов: 7  Offline
Синус на генераторе есть и до мс1 есть, и после тоже синус, смотрю виртуальным за неимением лучшего, просто уже не на что грешить.
Ср, 28.09.2016, 11:37 | Сообщение # 85
радиолюбитель
lepa25, Может ваш виртуальный меандр не умеет показывать??? И всё нормально.
Чт, 29.09.2016, 15:33 | Сообщение # 86
lepa25
  Постов: 7  Offline
Сяп точно осциллограф врет воткнул все на место заработал smile
Вт, 04.10.2016, 19:33 | Сообщение # 87
AHAV
  Постов: 58  Offline
Никак не могу доделать схему. Уже второй раз перепаял на новую плату, так как на первой уже дорожки отваливатся начали. Все спаял по схеме, при касания входа звук прерывается, меандр на генераторе в порядке, размах около 14 вольт, осцилограф н 313 biggrin , точки А и В четкий меандр, питание 4,03 и 6,34 вольта, напряжение на входе коммутатора одинаковое до третьего знака после запятой, катушка DD, 30 витков 0,34мм, частота первой 11120 герц, второй 11000, с1 457 нф, с2 442нф, сводятся хорошо, но чувствительность сантиметров 10 на кусок ферита сантиметров в 5... На первой схеме было тоже.использую hef4069udp.652. Пробовал все менять результат один и тотже.... Что не так? Как поднять чувствительность?
Вт, 04.10.2016, 19:52 | Сообщение # 88
dom
  Постов: 1606  Offline Друзья
AHAV, Феррит вырезается правильно, шкала металлов выставлена?
Добавлено (04.10.2016, 19:52)
Цитата AHAV ()
30 витков 0,34мм,
Чтобы хорошая была чуйка, провод на катушках желательно чтобы был диаметром, в пределах 4,5-5мм.
Отредактировал dom - Вт, 04.10.2016, 22:14
Вт, 04.10.2016, 20:04 | Сообщение # 89
dom
wink Чувствительность прибора проверяется не ферритом, а монетой в 5 коп.СССР, Катькиным пятаком или другими монетами. Изучай внимательно матчасть.
Вт, 04.10.2016, 20:07 | Сообщение # 90
AHAV
  Постов: 58  Offline
Катушка DD, количество витков и сечение провода одинаковые.
По поводу вырезания,в режиме все металлы чувствительность должна быть независимо от настройки шкалы?
