Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Контейнер для 18650 (Всепогодный контейнер для 18650 с крепление на штангу МД)
Контейнер для 18650
Сб, 06.08.2016, 19:21 | Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
Э-х-х-х,молодо-зелено!Советую прислушаться к советам умудренного опытом Boltyara-если продвигаетесь пешком-каждый грамм на счету-переутомление-самый опасный фактор процесса поиска-пропуск находок,недокопанный хабар (из -за чувства усталости-лень лишний раз лопатой махнуть,пока доберешься до места-сто потов сойдет).Тут уже в пору задумываться про батончики Гематоген и таблетки Глюкозы(сняты с производства),а не о корпусах и их весе.p.s. кстати-энергетические батончики пользовать не советую-в одних чистый жмых,в других-то,чего нету в таблице Менделеева.Вот собственно и поле для новой темы :) .
Сб, 06.08.2016, 19:54 | Сообщение # 32
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Электродыч, Так вы бы предлагали что то конкретное (по питанию в данном случае прибора, а не оператора), а то осуждать каждый может... cool
Сб, 06.08.2016, 22:05 | Сообщение # 33
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Цитата aleksstokolyasov ()
рассматривался и такой вариант от чего пробка пластик ??? как сделано резьбовое соединение с самим контейнером???
Если это был ко мне вопрос, то отвечаю - сделано так же, как и у вас. Отрезан кусок бутылки, в него вдета самодельная трубка до конца и малость развальцована.
Сб, 06.08.2016, 22:28 | Сообщение # 34
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
оооо точно вот те и контакт возьмем на заметку!!!
Вс, 07.08.2016, 09:18 | Сообщение # 35
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Добрый день всем. Добавлю и своих пять копеек. Полностью согласен с тем , что 18650-е практично монтировать в подлокотник -так выходит и компактнее , и не габаритно . Я ставлю подлокотник из 32-й пластиковой трубы , потом переходник на 25-ю, и ставлю нижнюю часть от удочки пятиметровой ,или четырёхметровой, как штангу. Легко, прочно, удобно. А на ,,закрывачку ,, идёт заглушка , в которой припаян провод к пружинке от радиоприёмников, магнитофонов, и залито термоклеем.Провод проходит рядом с аккумуляторами-места как-раз хватает. На плюсовую клему -кусочек 20-й трубы(хорошо входит в 32-ю) , кружок из текстолита , к которому тоже припаян провод , он просунут в эту 20-ю трубку , и внутри неё залит термоклеем. Всё - дальше провода пошли к прибору. Заглушка крепится маленькими саморезами через 32-ю трубу(толщины хватает, к аккумам не достаю.
Отредактировал Alex1802 - Вс, 07.08.2016, 09:20
Вс, 07.08.2016, 09:30 | Сообщение # 36
Alex1802
Вот фото
Вс, 07.08.2016, 09:33 | Сообщение # 37
Alex1802
Вид в целом
Вс, 07.08.2016, 12:49 | Сообщение # 38
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
ну в прочем в видео почти также (почти) идет вопрос как избавится от это самого "проводочка" )))
Вс, 07.08.2016, 13:50 | Сообщение # 39
Alex1802
Этот отсек разбирается ооочень редко, да и проводок этот совсем , и нечему, не мешает. smile
Вс, 07.08.2016, 13:59 | Сообщение # 40
Boltyara
  Постов: 2575  Offline Друзья
aleksstokolyasov, Придётся поработать руками. Со стороны резьбы в контейнер запресовать трубку с закраиной,напротив неё просверлить отверстие, ввести провод и аккуратно запаять его внутри. Между контейнером и крышкой токосъёмная шайба с поджимной пружиной. См. рис.
