  • Страница 3 из 4
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Фильтр по:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Пусковое устройство для ламп ДКсТ 5 2001 Антиквар 23.03.2016, 23:17
Сообщение от: Sam
Индукционный нагреватель, взорвались MOSFETы. [ 1 2 ]
Сборка индукционного нагревателя до 2кВт
19 5525 Alex_Net 20.03.2016, 18:11
Сообщение от: Alex_Net
Питание авто-инвертора 12>220V 1 755 andruaspire 20.03.2016, 17:51
Сообщение от: Maestro
Вопросы по трансформаторам теслы [ 1 2 36 7 8 ]
для начинающих
79 19485 bvz 04.03.2016, 23:27
Сообщение от: [)еНиС
Где- в какой технике можно найти провод диаметром 0.1мм [ 1 2 ] 15 4202 Elektro 29.02.2016, 00:52
Сообщение от: Remich
Как надежно соединить провод [ 1 2 3 ] 23 2769 Irides 28.02.2016, 13:40
Сообщение от: megos
Генератор на ne555 не работает 4 1308 ameba123 21.02.2016, 07:36
Сообщение от: ameba123
АвтоОтключение при малой нагрузке
Вопрос по реализации
1 575 voritone 20.02.2016, 20:56
Сообщение от: Salongo
Качер [ 1 2 326 27 28 ] 277 77684 Maestro 14.02.2016, 11:34
Сообщение от: Рыба2
Схема простейшего трансформатора Тесла [ 1 2 3 4 5 6 ] 54 26107 Kot 12.02.2016, 04:50
Катушка Тесла на 1 транзисторе [ 1 2 36 7 8 ]
Не работает катушка Тесла
79 23095 dshym 12.02.2016, 03:57
Китайский трансформатор
Помогите подобрать аналог трансформатора
2 2954 mad-m33 10.02.2016, 08:18
Сообщение от: mad-m33
Продам немецкие радиолампы 1 1184 leshii75 23.01.2016, 23:44
Качер бровина на irfp 460 кто может помочь? 2 2413 matveevivan2012 20.12.2015, 22:49
Вопрос на счет 12-220 В 6 956 кубрик 24.11.2015, 11:02
Сообщение от: кубрик
Электроискровой карандаш 0 1285 andruaspire 24.11.2015, 03:01
Сообщение от: andruaspire
DRSSTC [ 1 2 3 4 ]
Осваиваем новые технологии...
37 4889 [)еНиС 17.11.2015, 18:49
Тесла на не555 - мои мысли [ 1 2 ] 18 6603 alexHV 28.10.2015, 20:01
Сообщение от: teslacoil
Самодельный источник высокого напряжения [ 1 2 315 16 17 ] 162 34603 [)еНиС 11.10.2015, 17:37
Сообщение от: Igoran
Газовая колонка с электроподжигом
питание
6 6718 Notturno 27.09.2015, 17:42
Блокинг генератор на ТВС-90ЛЦ5
Не могу разобраться со строчником. Heeeelp!
2 4099 kenny4rever 10.08.2015, 14:56
Сообщение от: antonioneo
Сверх высокое напряжение - заказ
Источник питания
0 1325 Павел4660 28.07.2015, 15:39
Сообщение от: Павел4660
Электромухобойка
подключение ламп к штатному ВВ умножителю.
9 4267 vasilyf 06.07.2015, 08:27
Сообщение от: DEXXTER933659
SSTC - Катушка Теслы [ 1 2 329 30 31 ]
Катушка Теслы
304 84565 [)еНиС 11.04.2015, 09:53
Сообщение от: TERAVOLT
Электросопротивление «силиконовый клей горячего расплава» [ 1 2 ] 14 2542 rhou 11.04.2015, 00:58
Сообщение от: SssaHeKkk
Найти схему факельника 1 1351 killer96 25.03.2015, 23:05
Что это за прибор?
Подскажите назначение этого прибора
4 1507 terevg1974 11.02.2015, 10:18
Сообщение от: ОлегГ
Помогите собрать диплом - Ионизатор воздуха [ 1 2 ]
Какой применить высоковольтный строчный трансформатор...
11 3623 Yuriy-90 06.02.2015, 15:18
Генератор факельного разряда на ГУ-33б [ 1 2 3 ]
22см адского факела плавит гвозди и шурупы
27 7453 bvz 01.02.2015, 19:59
Плазма шар ремонт 4 1918 Андрей4694 03.01.2015, 04:58
Сообщение от: Андрей4694
ISSTC на UC3844 [ 1 2 ]
Простейшая Тесла с регулировкой частот.
16 5522 gopik 29.12.2014, 12:26
Сообщение от: gopik
Как включить умножитель в ТДКС
Как я понял в ТДКС встроен умножитель
1 4793 lexamzx 28.12.2014, 14:51
Сообщение от: ОлегГ
Помогите определить выводы строчника 7 2799 ОлегГ 26.12.2014, 12:47
Сообщение от: ОлегГ
Снова ионизатор 4 1324 Лёха 29.10.2014, 15:40
Сообщение от: Лёха
Ионизаторы воздуха [ 1 2 312 13 14 ]
Поговорим об особеностях построения ионизаторов))
133 34007 феска 27.10.2014, 17:38
Сообщение от: Лёха
Помогите собрать Люстру Чижевского [ 1 2 3 4 5 ] 42 10213 HP 19.10.2014, 21:34
Сигнал с драйвера SSTC на UCC27425 [ 1 2 ]
Прошу объяснить мне причину неправильного сигнала
14 7802 Dimylko 25.09.2014, 09:31
Сообщение от: bvz
Высоковольтный фотоальбом [ 1 2 3 ] 23 4750 alexHV 24.09.2014, 17:08
Сайт по Тесла - teslacoil.ru 8 2905 Maestro 08.07.2014, 00:29
Сообщение от: громозека
ЛКТ на ГУ-81М [ 1 2 3 ] 23 4560 bvz 02.07.2014, 01:34
Сообщение от: bvz
В этом форуме тем: 156. На странице показано тем: 40.
  • Страница 3 из 4
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
