Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Трансформатор тесла / Качер Бровина (irfp460, 220v) (Прошу помощи))))
Чт, 15.09.2016, 20:53 | Сообщение # 1
Vitaliy2928
  Постов: 8  Offline ОК
Здраствуйте, давно мечтал собрать сей агрегат, но знаний в электросхемах нет.
Вообщем запилил все элементы, подключил катушку к сети, увидел корональный разряд (стример) ~7-15 см и через секунду обесточил весь подъезд (повыбивало автоматы в каждой квартире).
Долго думал в чем проблема и решил поставить автомат на 10 ампер и заодно регулятор мощности на 500 вт/220v (bm245), чтобы избежать резкого броска тока в рабочей цепи транзистора.
Итог, тоже самое, автомат не сработал, но выбил автомат только у себя и соседки снизу.
Помогите решить задачу, собирал я техническую часть по этой схеме:
Даташит (datasheet) irfp460:
Так выглядит спаянный вариант:
Прошу прощения опечатался на рисунке с вторичными обмотками =))))
Схема подключения питания:
Регулятор мощности bm245:
Собирал по этому варианту, но без прерывателя https://www.youtube.com/watch?v=0PCRa38VZWs
Отредактировал Vitaliy2928 - Чт, 15.09.2016, 21:07
Пт, 16.09.2016, 09:01 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Online
Я собирал этот качер точно по приведённой схеме, первичка сетевого транса 100Вт была в качестве дросселя - и всё работало прекрасно. Не надо там никаких регуляторов мощности, что за извращенство? Есть по питанию диод и предохранитель, как оно могло выбить, странно...
Даже когда срывалась генерация то всё равно ничего не сгорало, хоть грелось. Вывод - ошибка в монтаже или левые детали.
Или входит в суперрезонанс и высасывает из сети всю энергию! surprised
Пт, 16.09.2016, 12:17 | Сообщение # 3
Vitaliy2928
Да я вот уже тоже думаю, что левые детали. это уже 3 транзистор с одного магазина)))
первая катушка на кт работала отлично, а эта же вообще бред)))
но за то стример, пушистый как елочка, на одном дросселе выдал 7-15 см))
Добавлено (16.09.2016, 12:17)
кстати, может дело в дросселях? я их отрыл на вторичном рынке, не проверял способность на лампах дрл.
или может автомат срабатывает на высокочастотные помехи в сети?
Пт, 16.09.2016, 12:26 | Сообщение # 4
Да, дроссель ОЧЕНЬ критичен для этой схемы. Я перепробовал десяток - кто не работал, кто плохо...
Вот смотри на мои опыты. surprised
Пт, 16.09.2016, 21:41 | Сообщение # 5
Vitaliy2928
Отлично))) Есть вопрос, у тебя стоит перед дросселем какой-то трансформатор.
Можешь пояснить для чего это и какой тип нужен?
а красным выделен диод? (в моем случае mur1560)
Отредактировал Vitaliy2928 - Пт, 16.09.2016, 21:41
Пт, 16.09.2016, 22:11 | Сообщение # 6
Это я такой супрессор (VD2) спаял, из 2-х стабилитронов встречно включенных :D
Трансформатор красный и выступает в качестве дросселя, два верхних просто так на столе лежат, но и с ними работало.
Пт, 16.09.2016, 22:59 | Сообщение # 7
Vitaliy2928
от красного трансформатора тоже супрессор 1.5ke12ca идет?
или с трансформатора выходит аналог мура?
а где тогда ультрабыстрый диод mur1560?
и еще один де*ильный вопрос, Вы можете посмотреть на этой фотке правильность подключения. Я просто нуб в радиоэлектронике. Заранее спасибо)))
Отредактировал Vitaliy2928 - Пт, 16.09.2016, 23:10
Пт, 16.09.2016, 23:12 | Сообщение # 8
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
Давно хотел подтвердить одно моё несколько странное наблюдение .
Сын друга увлекался катушками Тесла и подобными качерами .
Может и показалось , но не увеличивается ли грозовая активность в вашей местности после работы такого "цветка" короны .
К нему даже молния прилетала ... wacko
Отредактировал mystertvister - Пт, 16.09.2016, 23:13
Пт, 16.09.2016, 23:24 | Сообщение # 9
Vitaliy2928
на грозовую деятельность это никак не влияет)) а вот что молния прелетела это вполне вероятно)))
на ютубе есть канал kreosan, там ребята к воздушному змею подключали строчник от лампового телевизора, итог прямое попадание)))) вот это видео))))
Пт, 16.09.2016, 23:28 | Сообщение # 10
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Катушка в сеть очень много ВЧ наводок пускает. Аналоговый автомат может и не сработать, а если навороченный с электроникой и каким нибудь УЗО то вполне реально что он может у соседей срабатывать
