  • Страница 2 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ионофон - печатка
Ионофон - печатка
Сб, 15.10.2016, 20:14 | Сообщение # 11
gjhdfgdrf
  Постов: 118  Offline Друзья
да , строчник , с ним все нерм , обмотку прозвонил + подключил другой , точно та же песня , да и пробивает строчники обычно не в нутри а сверху , они тупо загораются ( из личного опыта ) Сопель нет нигде, все проверил! грешу на транзистор .. он очень убитый , много раз перегревал , сильно перегревал ( ирф 3202) , ерц метр показывает , что он целый , хоть и сопротивление перехода постоянно разное показывает и значительно выше того , что по даташиту ( около 1 ома) когда по даташиту 0,08 , да и про повышении частоты , транзистор ( может мне кажется ) типу пищит ли как то шкварчит .. ну что то в этом роде .. генерация просто как то не идёт толково .. думал не555 померла , так сегодня новую купил , то же самое , дуга отвратительная и очень маленькая , звук тоже .. музыку практически неслышно , один только " скрежет" дуги ... вернее той породии на дугу ... транзистор новый пока купить не могу , нет в магазине , но на днях обещают завести , к слову ещё почему грешу на транзистор ... когда его в шокере использовал ... тоже там дуга с повышающего трана была подоьна этой , вялая и не жгучая .... так что буду надеяться , что это просто транзистор уже помер ... ибо у него есть причины ... я его жестко гонял и часто перегревал даже пару ожогов на руке от него осталось)
Добавлено (15.10.2016, 20:14)
решил проблему...
Вс, 16.10.2016, 21:42 | Сообщение # 12
gjhdfgdrf
собрал я снова сей чудный девайс и снова очень доволен качеством звука и даже громкость не плохая , хочу увеличить мощность НО перед этим , главная задача увеличить КПД хоть немного ...Ибо сейчас , при работе в секунд 30 транзистор ( ирф3205) который стоит на нормальноом радиаторе раскаляется так , что руку держать невозможно .. тут даже активное охлаждение не поможет , а хотелось бы , что б бы можно было обойтись просто радиатором , да и как то не прилично в наше время кучу енергии просто в тепло переводить , сам к сожалению дальше ем скопировать чью то схему я не ушел , по этому прошу помощи и дельных советов от вас , схема простейшая , картинка будет ниже , интересны все предложения , от самых банальных до довольно сложных !
Пн, 17.10.2016, 09:11 | Сообщение # 13
  Постов: 8489  Offline Модератор
Надо использовать драйвер управления пелевиком. Видно транзистор не успевает закрыться, поэтому и нагрев.
Пн, 17.10.2016, 13:12 | Сообщение # 14
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Мощности источника питания хватает (напряжение не просаживается)?
Не помешал бы электролит по питания (поближе к верхнему выводу первичной обмотки и истоку полевика).
Возможно стоит поставить снаббер
Пн, 17.10.2016, 16:13 | Сообщение # 15
gjhdfgdrf
по питанию есть кондёр , напряжение не просаживается , а что за драйвер посоветуете7
Чт, 05.01.2017, 14:11 | Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Всем привет! Спаял ионофон по вот этой схеме:
единственное, что добавил, это драйвер для полевиков на BD135 и BD136. Полевики IRF3205 2 штуки параллельно.
Есть китайский осциллограф DS0138, подсоединяю его щуп на 3 ногу NE555 и всё прекрасно работает. Убираю щуп генерация срывается через 1-2 секунды wacko
Ставлю щуп после резистора от третей ноги и наблюдаю срыв генерации (относительно плавный).
В чём может быть дело?
Добавлено (05.01.2017, 14:11)
Не знаю на сколько можно верить моему ослику, но частоту он показывает около 100 кГц.
Отредактировал Тёмыч - Чт, 05.01.2017, 13:55
Чт, 05.01.2017, 14:23 | Сообщение # 17
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Поставь блокировочный конденсатор на питание микросхемы (0,1-0,68 мкФ, пленку или керамику).
Чт, 05.01.2017, 14:52 | Сообщение # 18
Тёмыч
msmmmm, поставил, не помогло sad .
Что самое интересное, что после срыва генерации, схема никак потом не реагирует на подачу/ выключение питания где-то в течении 20-30 секунд. Потом опять начинает работать и то несколько секунд... sad
Чт, 05.01.2017, 15:01 | Сообщение # 19
msmmmm
Блокировочный не убирай, он никому никогда не мешал.
Не пробовал пока подключить по стандартной схеме - с 5 ноги конденсатор посадить на общий по даташиту? Если драйвер отключить тоже срывается? А если полевики отключать, сначала по одному, затем оба?
Отредактировал msmmmm - Чт, 05.01.2017, 15:02
Чт, 05.01.2017, 15:17 | Сообщение # 20
Тёмыч
msmmmm, без драйвера подключал спалил пару микрух, резистор на затвор стоял 10 ом, думаю что мало было. Полевик сначала один стоял потом второй припаял, жутко греются... толку мало косяк в чём то другом...
ведь с осликом то работает, значит он вносит какие-то изменения в схему
своим сопротивлением наверное... а может ещё чего
  • Страница 2 из 5
