  • Страница 3 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ионофон - печатка
Ионофон - печатка
Чт, 05.01.2017, 15:37 | Сообщение # 21
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Это я неправильно вопрос задал. Имел ввиду, если отключить драйвер вообще, вместе с полевиками и нагрузкой. Оставить голый таймер. Затем подключить драйвер без полевиков. Затем подключить по одному полевики на лампочку. И лишь потом подключить строчник. Нужно выловить, где начинается срыв. Строчник может наводку давать.
Цитата Тёмыч ()
схема никак потом не реагирует на подачу/ выключение питания где-то в течении 20-30 секунд. Потом опять начинает работать и то несколько секунд...
Очень похоже на вч возбуждение, перегрев и остывание. Но чтобы ослик своей емкостью на выходе таймера возбуждение убрал? Маловероятно.
Чт, 05.01.2017, 15:38 | Сообщение # 22
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
ведь с осликом то работает, значит он вносит какие-то изменения в схему
Вот и попробуй 3 ногу 555-ой, подключить через большое сопротивление ( Мом-ное) на корпус. Подбери экспериментально. Начни от 5-3 Мом и увеличивай или уменьшай до устойчивой генерации.
Чт, 05.01.2017, 15:41 | Сообщение # 23
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Сейчас попробую smile
Чт, 05.01.2017, 15:43 | Сообщение # 24
msmmmm
КУЗЬМИЧ, да ну, там выход двутактный, довольно мощный, ему и 500 Ом нипочем, тем более, что он уже нагружен на 570 Ом.
Чт, 05.01.2017, 15:46 | Сообщение # 25
КУЗЬМИЧ
Тёмыч,
У тебя напряжение раскачки большое. Схема то расчитана на голый полевик, а у тебя драйвер. Есть смысл погасить раскачку с выхода микросхемы сопротивлением. Или на корпус или в цепи (10 Ом), но большим.
Добавлено (05.01.2017, 15:46)
msmmmm,
Пусть пробует, а там посмотрим. Всё может быть.
Чт, 05.01.2017, 16:01 | Сообщение # 26
Тёмыч
Отцепил строчник - ослик на 3 ногу: частота около 5кГц. Подцепил вместо строчника лампу 12в 10ватт , ослик на базу драйвера - генерация не срывается, частота 50кГц
Добавлено (05.01.2017, 15:59)
Грёбаный ослик !!! меняешь разрешение частота меняется, причем в разы! wacko
Добавлено (05.01.2017, 16:01)
значит так и есть? Что тогда делать?
Чт, 05.01.2017, 16:03 | Сообщение # 27
msmmmm
Напряжение питания не плавает под нагрузкой?
Чт, 05.01.2017, 16:12 | Сообщение # 28
Тёмыч
Нет, не туда лампу припаял smile сейчас припаял правильно (в место строчника) и такая же фигня, с осликом работает без него нет sad
С лампой напруга не проседает.
Чт, 05.01.2017, 16:17 | Сообщение # 29
msmmmm
Проверь сам таймер, без нагрузки.
Чт, 05.01.2017, 16:34 | Сообщение # 30
Тёмыч
отключил всё от таймера, кондёр на пятой ноге притянул к земле и опять та же история sad
Добавлено (05.01.2017, 16:34)
таймер менял, не помогает, может что с обвязкой?
  • Страница 3 из 5
