  • Страница 4 из 5
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Ионофон - печатка
Ионофон - печатка
Чт, 05.01.2017, 16:48 | Сообщение # 31
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Тут вариантов немного: накосячил чего-нибудь или купил кучку кривых таймеров.
При таких деталях частота должна быть 120кГц. Уменьши частоту до 50кГц, посмотри, может работа выровняется, заодно монтаж проверишь. А как проверял, что
Цитата Тёмыч ()
опять та же история
если нагрузка отключена?
Чт, 05.01.2017, 16:58 | Сообщение # 32
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
запускаю с осликом - генерация есть, запускаю без него, цепляю ослик - нет генерации, и потом пока не выждешь секунд 20 (с отключенным питанием) не запустится опять. sad
На счёт частоты, так понимаю кондёр надо увеличить?
Отредактировал Тёмыч - Чт, 05.01.2017, 16:59
Чт, 05.01.2017, 17:10 | Сообщение # 33
msmmmm
Да, раза в 2-2,5, измерить частоту, сравнить с расчетной (формула в даташите). Если совпадет, тогда садиться на ковер и долго медитировать.
Как вариант - собрать отдельно генератор на картонке с другой МС. Проверить. Перенести все на монтажку. Если будет так, как и сейчас - вызывать попа.
Чт, 05.01.2017, 17:15 | Сообщение # 34
Тёмыч
smile сейчас буду химичить smile
Чт, 05.01.2017, 17:23 | Сообщение # 35
ert_zeb
  Постов: 111  Offline ОК
Может разрядник на выходе колебания в обратку даёт?
Лучше зашунтировать обмотку обратным диодом.
Чт, 05.01.2017, 20:58 | Сообщение # 36
Тёмыч
msmmmm, собрал генератор на другой платке, на выход два светика, один к плюсу, другой к минусу (что бы по очереди мигали) частоту сделал 10 Гц, переставил микруху туда - РАБОТАЕТ! wacko
в чем ещё может быть косяк? может режим у неё запредельный? мистика какая-то blink
Чт, 05.01.2017, 23:31 | Сообщение # 37
msmmmm
Из даташита:
MAXIMUM OPERATING FREQUENCY GREATER THAN 500kHz.
Там же на отдельной платке повышай частоту до нужной. Я думаю, что свою монтажку ты и без моих напоминаний проверил. Может быть конденсатор некачественный, но настораживает, что довольно мощный выход 555 ведет себя как вход (на такой выход емкость осциллографа даже с плохим щупом влиять не должна). А уж тем более щуп не должен быть стартером.
Просмотрел все. Никаких схемных косяков не заметил. Токи, частоты, номиналы обвязки - все в норме. Или такие МС, или проблема в монтаже. Выводи в рабочий режим, там посмотрим.
Сб, 07.01.2017, 13:28 | Сообщение # 38
Тёмыч
msmmmm, повысил частоту на другой платке всё работает с той же м/с !
Теперь надо будет к ней попробовать строчник подцепить...
Сб, 07.01.2017, 15:15 | Сообщение # 39
msmmmm
Сначала на лампочку проверяй. Параллельно первичной обмотке трансформатора нужно диод поставить. Витков не маловато в ней?
Отредактировал msmmmm - Сб, 07.01.2017, 15:15
Вс, 08.01.2017, 17:21 | Сообщение # 40
Тёмыч
Всем привет!!! Интересная ситуация с моим осликом, кто может объясните пожалуйста.
  • Страница 4 из 5
