Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Лестница Иакова для новичка
Чт, 20.10.2016, 23:53 | Сообщение # 1
capnemo1788
  Постов: 4  Offline
Приветствую.
Явно делаю систематическую ошибку, но никак не пойму, какую именно: два раза собирал девайс по этой схеме (правда на макетке), и два раза одно и то же - пробивает транзистор,причем в первую же секунду, не успев нагреться (ну и имею коротыш, от чего кучу искр на аккумуляторе, от которого питаю). В итоге, лестницы не увидел,но спалил два транзистора IRF3808 и IFL2505. Схему собираю правильно (10 раз проверял). Залипух на пайке нет.
В чем может быть трабла?
Отредактировал capnemo1788 - Чт, 20.10.2016, 23:55
Пт, 21.10.2016, 08:57 | Сообщение # 2
  Постов: 11569  Offline
При 12 вольтах сразу пробивает? Не может быть. И вот ещё - токоограничение БП введи, чтоб не более 1 А.
И фото надо собраной конструкции.
Пт, 21.10.2016, 11:12 | Сообщение # 3
  Постов: 8219  Offline Модератор
Нет импульсов на затворе транзистора, не работает таймер.
Пт, 21.10.2016, 20:00 | Сообщение # 4
новичок777
  Постов: 465  Offline Друзья
Не корректное название темы! Если бы Вы знали, кого обозначает выражение ,,лестница Иакова"..... Это Пресвятая Богородица ,через Рождение Богомладенца соединила землю и Небо.
Сб, 22.10.2016, 15:20 | Сообщение # 5
capnemo1788
  Постов: 4  Offline
Спасибо, друзья.
Не думал, что получу так много ответов. Дабы все-таки выяснить причину неправильной работы девайса, отвечу всем с цитатами:
Цитата Maestro ()
И вот ещё - токоограничение БП введи, чтоб не более 1 А.И фото надо собраной конструкции.
Вот это скорее всего, т.к. на сколько я понимаю, первичная намотка на строчном трансформаторе - это КЗ для БП, где ток может быть таким, который выдает аккумулятор (а он может выдать как минимум 60А, а в пике по-моему и все 600А). Фото этого крокодила представлять стыдновато wink
А как проверить? Как я понимаю - только осциллом или динамиком? Но все-таки склоняюсь к первому варианту, хотя все возможно.
Само собой использовал это выражение в качестве физического феномена - одной из разновидности культурной аллюзии
Сб, 22.10.2016, 16:57 | Сообщение # 6
новичок777
Физический феномен-это когда человек, написавший в своем профиле, что он женщина, пишет в своих комментариях от мужского лица(использовал,не думал,собирал девайс)??????
Извините, Вы не Борис Моисеев?????? biggrin
Отредактировал новичок777 - Сб, 22.10.2016, 16:58
Сб, 22.10.2016, 17:22 | Сообщение # 7
Можно и частотомером.
Да ладно вам, не нагнетайте обстановку. Тут у половины пользователей профиль не соответствует. Часто виноват в этом юкоз.
Сб, 22.10.2016, 18:19 | Сообщение # 8
capnemo1788
  Постов: 4  Offline
ок, сп. попробую частотомер сгондобить.
А по поводу пола- прикол, реально ,вхожу через гугл+ и там - пол мужской. Вот тебе и глобализация... плавно переходящая в европейскую толерастию smile
Добавлено (22.10.2016, 18:18)
такс,покопался - осцилл - в гараже,частотомера нет, есть только динамик... но вот набрел на этот вариант,и совершенно случайно- под рукой есть пара строчных трансформаторов и пара балластов. Вот только на сайте описана схема подключения с двумя балластами 1х40 Вт, а у меня - балласты 2х36 Вт каждый. Скажите, есть смысл ставить 2 моих балласта (для запитки каждого строчника), или одного моего балласта 2х36 Вт хватит - просто подключить один транс вместо однойлампы, а второй - вместо второй? (По мощности же приведенная схема 2х40=80 Вт, а у меня один балласт на 72 Вт.)
Добавлено (22.10.2016, 18:19)
да, и есть смысл ставить радиаторы на полевики из балласта?
Сб, 22.10.2016, 18:31 | Сообщение # 9
А в низу отзывы смотрели. Я солидарен с тем, что схема сделана не грамотно и вряд ли заработает.
Сб, 22.10.2016, 18:42 | Сообщение # 10
capnemo1788
  Постов: 4  Offline
ой! из-за рекламы не долистал до них. у самого крутилась эта же мысль. Ок,попробую по классике: 1 балласт на 1 строчник. На сколько я понял у типовой схему балластов есть ограничение по току, и, в худшем случае (ведь так и так обмоткой делаем коротыш) вылететь все должно не мгновенно, а после перегрева и последующего пробоя транзисторов. пральна?
