Страница 2 из 2«12
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Портативный высоковольтный-сильнотоковый генератор
Вт, 22.11.2016, 08:57 | Сообщение # 11
AlexHV7188
  Постов: 13  Offline
Раскалил гвоздь толщиной 6мм, на нагрев докрасна уходит 20-25сек.
Грел бы и дальше, на начинает ощутимо вонять и плавиться изоляция низковольтной обмотки. Отвертка толщиной 5мм влегкую плавится до ярко-оранжевого свечения.
Отредактировал AlexHV7188 - Вт, 22.11.2016, 08:59
Вт, 22.11.2016, 09:02 | Сообщение # 12
AlexHV7188
  Постов: 13  Offline
Устройство легко помещается в ладони. Настоящий карманный HV-генератор biggrin Хорошая вещь все таки высокотоковые литиевые аккумуляторы. Для сравнения - запитывал прибор от двух свинцов 12В 4,5Ач, по полтора кило каждый- дуга слабее. От трансформатора 400Ватт 30Вольт - тоже.
Вт, 22.11.2016, 10:43 | Сообщение # 13
  Постов: 1411  Offline Друзья
А если использовать модельные LiPo аккумуляторы? У них разрядный ток до 20 - 25 С. При емкости 1,5 А/ч можно получить 30 - 35 А разрядный ток или если потребляется меньше, то дольше будет работать. Правда при увеличении времени работы и греться будет больше. Потребуется радиаторы и транс по другому мотать.
Хотя зачем это, не придумаю. Как сварка? Или как игрушка и "пугалка"?
Вт, 22.11.2016, 11:58 | Сообщение # 14
  Постов: 11404  Offline
Сюда просятся литий-титановые, и воздушное мощное охлаждение.
Пт, 25.11.2016, 11:46 | Сообщение # 15
AlexHV7188
  Постов: 13  Offline
Спаял еще один преобразователь.
Намотал новый транс и решил запитать от 10 банок.
Для начала подал 36В от батареи свинцовых аккумуляторов.
Вытянул яркую и длинную дугу длиной больше 20 см. Потом взял аккумуляторный бокс на 10 банок 18650, подал напряжение. На холостом ходу все нормально. Но стоило мне попытаться зажечь дугу - транзистор IRFP260 бахнул. Заменил на 460 - тоже самое. Бахнул с дымом.
Схема. Только в контуре стоит 0,1мкФ 1000В К78-2, резисторы на 200 Ом , варисторов нет, стабилитроны 1,5КЕ15А
Добавлено (25.11.2016, 11:46)
А это сверхминиатюрный преобразователь (делал для гаусс-пушки)
Лампочку на 95ватт зажигает на 2/3 яркости.
Конденсатор 450В 1120мкФ заряжает до 450В за 4 секунды.
Питание - lipo 7,4В 340мАч
Отредактировал AlexHV7188 - Пт, 25.11.2016, 11:08
Страница 2 из 2«12
