  • Страница 1 из 3
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Гадосный качер бровина и дибил)
Ср, 23.11.2016, 00:45 | Сообщение # 1
Qbox
  Постов: 21  Offline
Здравствуйте, нужна помощь в сборке качера. (Да, я знаю что вас задолбали такие как я, которые не могут это собрать)
В общем у меня есть нпн транзюк 3dd200, и так всякая фигня по мелчи. Вот намотал я катушку вторичную 300 витков на диаметре 20мм, рядом первичка из толстого провода, собрал схему-не работает, поменял выводы первички-не работает, но транзюк греется сильнее. Лампочки газоразрядной нету и проверить могу только по наличию стриммера.
Крутился я вокруг него и даже с бубном плясал, в итоге психанул и разобрал.....
Вопросы:
1) Может транзюк для этого не подходит?
2)Есть ли смысл делать катушки больше?
3)Бывают ли от таких маленьких качеров стриммеры?
Вы нне стесняйтесь, ругайте, я может чему то научусь biggrin
Отредактировал Qbox - Ср, 23.11.2016, 00:46
Ср, 23.11.2016, 01:05 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3703  Offline Друзья
Qbox, сам не собирал, но вроде витков во вторичной обмотке надо побольше, больше витков- выше напряжение. А проверить любой энергосберегающей лампой можно.
Ср, 23.11.2016, 01:17 | Сообщение # 3
Qbox
  Постов: 21  Offline
megos,
Так откуда у бомжей варенье....
Нету у меня ни ламп ни транзюков, только этот остался да мелочь всякая(
А насчёт витков это конечно да, но тут провод поискать надо..
Ср, 23.11.2016, 11:41 | Сообщение # 4
  Постов: 11776  Offline
Ну вот смотри как я делал и скопируй сборку. От катушки много зависит (как чем на чём сколько...) и от дросселя.
Ср, 23.11.2016, 12:10 | Сообщение # 5
Qbox
  Постов: 21  Offline
Maestro, Благодарствую, добрый человек....
Да вот дело в том что я собираю не такой мощный качер) сегодня куплю провод и намотаю 1500 прооводом 0.28 на 32 мм трубе, насколько я понял мой транзюк по частоте подходит а вот дроссель зачем надо я, увы, не догоняю ...
Ср, 23.11.2016, 12:53 | Сообщение # 6
Это не мощный а стандартный качер, так что просто взять за образец, внимательно прочитав статью.
Ср, 23.11.2016, 16:04 | Сообщение # 7
Qbox
  Постов: 21  Offline
Вот стандартную схему на кт805 я понимаю, за исключением дросселя.
Не могли бы вы обьяснить мне его функцию?
Ср, 23.11.2016, 16:56 | Сообщение # 8
Ср, 23.11.2016, 16:59 | Сообщение # 9
Qbox
  Постов: 21  Offline
Да, он самый, только без левой части до конденсатора.
Отредактировал Qbox - Ср, 23.11.2016, 17:00
Ср, 23.11.2016, 19:35 | Сообщение # 10
[)еНиС
  Постов: 5743  Offline Модератор
смещение крутить надо если все идеально собрано. яб сказал больше зависит не от вторички а от коэф. усиления транзистора. Такой генератор на очень чувствительном транзисторе можно и с 50витками вторички запустить.
у тебя вторка очень тонкая, низкая добротность и большая частота. у транзистора этого очень маленький коэф усиления, он может тупо не почувствовать сигнал обратной связи с такой вторички. намотай хотябы на 50мм трубе витков 300-400. а лучше транзистор попробуй найти другой, идеально работает на tip30.
  • Страница 1 из 3
