  • Страница 2 из 6
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Универсальная пушка своими руками
Чт, 24.11.2016, 13:18 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2920  Offline Друзья
Нижняя схема с шестого поста негодится. Стабильной генерации добиться сложно.
Чт, 24.11.2016, 13:21 | Сообщение # 12
  Постов: 8353  Offline Модератор
Первая схема должна работать, вот только не знаю запустится ли при питании 5 вольт. Надо применять полевики с номинальным напряжением открывания затвора 5 вольт.
Чт, 24.11.2016, 13:48 | Сообщение # 13
  Постов: 11779  Offline
Жаль что не годится, у меня АКБ 3 бочки никелевые по 4,5А/ч как раз завалялись. А это идеальное питание для всех остальных элементов пушки - фонарь, шокер, лазерный прицел из указки...
Просто люди писали что делали и работает http://www.gauss2k.narod.ru/jab/draga2.htm
А вот эта как, пойдёт от 4В?
И вот интересный преобраз без трансформатора:
Чт, 24.11.2016, 13:54 | Сообщение # 14
nickolay130978
Она работает , но нужно повозится. C кремниевыми транзисторами возни больше будет, с германиевыми кое как работает и даже иногда запускается с первого раза smile
Бестрансформаторные повышающие схемы на таймере на выходе будут иметь низкий ток , 50ma не более, такого тока мало будет зарядить конденсатор.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 24.11.2016, 13:55
Чт, 24.11.2016, 14:04 | Сообщение # 15
Понятно, тогда что бы посоветовал для 4,5В под ёмкость 1000мкф 300В? Была идея вообще вспышку бомбануть - но это не наш метод. cool
Чт, 24.11.2016, 14:08 | Сообщение # 16
BFG5000
Maestro, ТЗ не полное. Что максимум пушки должны делать? Рельсы вдоль пробивать или лист бумаги с 5см? biggrin
Чт, 24.11.2016, 14:25 | Сообщение # 17
nickolay130978
В вспышке ёмкость конденсатора 2,2-6,8 mk максимум, такую ёмкость без проблем зарядить , а для 1000mk нужно не хилый ток приложить, это десятки ампер. Думаю что нужно делать ступенчатый заряд , хотя бы на том же таймере только с трансформатором. Если напряжения питания поднять хотя бы в двое можно было бы применить широко распространённые контроллеры. При 4.5 вольтах придется возится с всякими автогенераторами.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 24.11.2016, 14:31
Чт, 24.11.2016, 14:32 | Сообщение # 18
BFG5000, да лишь бы на 10 метров сам снаряд летел.
Значит начну с этой схемы, а дальше посмотрим...
Если бы достать нерабочий шуруповёрт со сгоревшим мотором - там и ручка, и кнопка, и АКБ...
Чт, 24.11.2016, 14:57 | Сообщение # 19
BFG5000
Maestro,
И стрелять потом битами:
biggrin
Чт, 24.11.2016, 15:02 | Сообщение # 20
nickolay130978
Цитата Maestro ()
и АКБ...
И в АКБ 19 вольт , с таким питанием можно свободно реализовать заряд конденсатора на ШИМ контроллере. C таким питанием возни ни какой нет.
  • Страница 2 из 6
