  • Страница 4 из 6
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Универсальная пушка своими руками
Чт, 24.11.2016, 20:20 | Сообщение # 31
[)еНиС
Я сейчас разрабатываю блок питания для ФЭУ регулируемый со стабилизаецие примерно на 2кВ, там у меня схема обратнохода на 555 с регулировкой частоты и скважности. скоро до собираю, если взлетит поделюсь. Нужно будет только ОС оторвать и витков поменьше во вторичке сделать, чтоб получиться более низкое напряжение.
Пт, 25.11.2016, 02:39 | Сообщение # 32
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Цитата [)еНиС ()
как раз таки это включене 555 не будет работать 200%
Естественно не будет < так как таймер не подключён smile
Цитата [)еНиС ()
Даже если 20-25кгц, мне кажется это не номинальная частота для стабилизоатора. И такой вопрос зачем там линейный?) там же в конце концов не контроллер питать, которому каждый скачек напряжения погрешности вносит.
Даже пусть этот стабилизатор работает, он будет ограничивать на 5-12В (не знаю какой впинать хотите), т.е. все что свыше этих 5-12В пойдет в нагрев, в случае со стабилитроном там немного лучше, он будет служить только лишь для предотвращения скачков выше 18В, в остальном напряжение будет садить сама 555, а сам стабилитрон будет закрыт. Если все-таки постоянно напряжение выше 18В просто отмотать витков обмотки самозапитки.
Самозапитка нужна для питания драйвера и самого таймера завышенным напряжением , ни какого нагрева там не будет, тем более работа не постоянная, а секунды три . Здесь низкое питание , без вольтдобавки сразу же при пуске ключ станет в линейный режим как ты писал, или и вовсе не откроется.
Вот подобное мастерят :
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 25.11.2016, 04:29
Пт, 25.11.2016, 04:24 | Сообщение # 33
nickolay130978
Осталось обвязку расчитать.
Пт, 25.11.2016, 09:07 | Сообщение # 34
[)еНиС
nickolay130978, ну ладно, но я всегда за минимум деталей, чем проще тем лучше. если уж не работает с минимумом- понемногу добавлять
Что за програ такая прикольная?
Пт, 25.11.2016, 10:10 | Сообщение # 35
  Постов: 11549  Offline
[)еНиС, у вас в школе наверное от 220В работает Гаусс? Запущу этот простой а потом уже займусь усложнениями и ступенями.
nickolay130978, уже и плата готова - спасибо большое. happy
Сегодня буду мало в сети - день посвящён паянию tongue
Пт, 25.11.2016, 11:41 | Сообщение # 36
nickolay130978
Семь раз отмерь и раз отрежь smile Лучше переставить одну ногу резистора в другое отверстие чем переделывать плату .
Прога DipTrace- супер прога. smile После P-Cad как облегчение . Очень удобна и работа в ней одно удовольствие.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 25.11.2016, 13:55
Пт, 25.11.2016, 16:01 | Сообщение # 37
Итак, предварительный отчёт:
Схема на 2хКТ837Ф РАБОТАЕТ!
Сначала собрал с ферритовым трансформатором Е33 от БП АТХ (ничего не перематывал - просто подключил как положено используя обмотки) - запускалась в пределах 0,7 - 3 В. Выше никак. На выходе ~30В.
Но после того как взял кольцо ферритовое от электронного транса (просто домотал 2 обмотки по 6 витков, а от родной 12-ти вольтовой сделал отвод, снимал высокое с его первички) схема стала работать вообще шикарно! Реально от 1 В уже стабильно работает на диод+кондёр 300 мкф 200 В. К номиналам деталей НЕ КРИТИЧНО если конечно не ставить +-50%. Вот что вышло на тестах:
Вход Выход Ток потребления
1В - 20В 50мА
2В - 40В 150мА
3В - 60В 200мА
4В - 90В 300мА
5В - 110В 400мА
6В - 130В 450мА
7В - 150В 500мА
Правда пришлось для улучшения поставить ещё один стартовый резистор 560 Ом на транзистор, как и на первом плече.
Не удержался и подключил первую попавшуюся катушку от какого-то транса низковольтного, внутрь трубка из бумаги а в неё гвоздь - дёргается при импульсе 150В 300мкф!
Пт, 25.11.2016, 16:33 | Сообщение # 38
Понял почему комповый транс такой малый вольтаж дал:
Первичная обмотка 40 витков,
5-ти вольтовая секция 4+4 витка
Секция дополняющая до 12-ти Вольт (включенная последовательно с 5-ти вольтовой обмоткой) 3+3 витка.
С ним напряжение 30В на выходе и всё.
Вс, 27.11.2016, 19:56 | Сообщение # 39
Целый день экспериментов в пустую, почти. Оказывается этот скотский преобразователь
ни в какую на трансформаторе от БП АТХ Е35 работать не хочет! angry
На родных обмотках как-то пытался, а после разборки и перемотки, потом снова перемотки уже первичка снизу, потом ещё раз с другим кол-вом витков... не запускается вообще! Похоже схема только кольцо хочет. Но оно у меня всего на 100В с ним, так что придётся и кольцо завтра мотать ещё сотню витков wacko
Вс, 27.11.2016, 20:53 | Сообщение # 40
  Постов: 8191  Offline Модератор
Ну так сделай с принудительным запуском. Я эти автогенераторы на дух не переношу.
  • Страница 4 из 6
