  • Страница 6 из 6
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Универсальная пушка своими руками
Вт, 29.11.2016, 00:51 | Сообщение # 51
  Постов: 11568  Offline
Культурная схемка - это ОС ограничения напряжения, и в каких пределах, моточные данные...?
У видел что на АЛИ торгуют Гауссами и офигел! surprised Завтра выложу обзор...
Вт, 29.11.2016, 15:48 | Сообщение # 52
[)еНиС
Maestro, ОС не ограничивает напряжение, она его регулирует, удерживает на одном уровне, по сути в холостую и под нагрузкой будет одно и тоже напряжение, но учитавая что там переменный рез стоит, то можно рулить питание на первичке и силовом ключе от 0В (биполяр закрыт) до Uпитания - 0.3В, это связяно с тем что биполяр никогда полностью не откроется (в эмиттере нагрузка стоит).
В таком преобразователе (с ОС) в принципе пофиг сколько в первичку мотать, главно сердечник в насыщение не вогнать при очень малом кол-ве витков. Я намотал виток к витку до заполнения в один слой гдето 0.2-0.25 проводом 20 витков. И дальше по осцилу смотрел насыщении или нет и настраивал скважость 555 (туда переменники впаивал, потом на постоянные заменил). Настроил скважность с запасом (намного ниже насыщения).
Дальше мотаем вторку 10 витков, через диод (по принципу флайбэка) на кап.
ОС надо на землю кинуть, чтоб на максималке пахал.
Мерием напряжение, ну и считаем сколько вольт на виток приходится. Затем считаем сколько витков надо для нужного напряжения.
Такой способ с биполяром хорош, когда нужно линейно и плавно все менять без скачков и прочего. Для гауса мне кажется хватит одной 555 и TL431, там ведь не нужен чистый и стабильный сигнал, главно напряжение. В 5 ногу 555 впинать тл431, а на опорник 431 ОС с капа и готово. Накачает литы до нужного напряжения и отключит 555, притянув 5 ногу к земле. Еще туда можно индикаторный светодиод тоже в тл431 воткнуть, типа зарядилось - загорелось. Так эта вся система будет накачивать независимо от напряжения питания. Посажен аккум - дольше накачивает, заряжен быстро накачает. Еще один момент, нужно будет самозапитку делать как выше обсуждали либо силовой ключ с логическим уровнем.
кстати недавно попросили сделать БП для холодного неона от аккума 4.2В по сути в гаус то же самое можно впинать, только напряжение другое. На днях буду плату делать, посмотрю что получится
Ср, 14.12.2016, 13:28 | Сообщение # 53
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Цитата Maestro ()
Снаряд (сверло) сначала улетел назад, потом перевернул катушку - полетел вперёд. Сила выстрела смешная, и как не крутил - ничего усилить не удалось... Мда-а...
Я про это уже писал в другой теме, про гаусс. Нельзя просто так ставить большую ёмкость на катушку!
Ср, 14.12.2016, 13:43 | Сообщение # 54
Пробовал разное количество конденсаторов, но пробивания даже тонкого картона не получилось... Видать подбирать надо очень строго тот резонанс.
Пт, 16.12.2016, 09:43 | Сообщение # 55
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Цитата Maestro ()
У видел что на АЛИ торгуют Гауссами и офигел! Завтра выложу обзор...
Без корпуса? Только за одну требуху 12т.р отвалить?
Данную фигню самому дешевле сделать!
На том же Али купить кондёры 5шт. 400В 1000мкФ за 1250р.
Катушку проволоки любого диаметра, которой хватит на десяток таких пушек на ЧИП и ДИП за 550р.
10-ок тиристоров примерно на 150-200р (смотря где брать)
мелочовку наковырять где-нибудь или на том же ЧИПе
Использовать плату или навесным - вам решать.
И всё это не 12т.р!!! cool
Пт, 16.12.2016, 09:50 | Сообщение # 56
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Всего 1 ступень при 1500 мкФ. С 60 см стрелял.
Обрати внимание на снаряд.
С высоты 55 см снаряд пролетает 4,8 м, прежде чем коснётся пола. Предыдущая конструкция с той же ёмкостью пуляла на 7,5 м с высоты 47 см, попадала в дверь, отклонившись по высоте лишь на 9 см.
Пт, 16.12.2016, 13:02 | Сообщение # 57
Хорошо долбит - заглядение!
Вижу настройка действительно важна. Позже попробую опять штурмовать это дело.
Ср, 21.12.2016, 13:46 | Сообщение # 58
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Цитата Maestro ()
Ну вот такая идея. Теперь хожу "вынашиваю" biggrin
Я из-за своих "вынашиваний" спать теперь не могу нормально
  • Страница 6 из 6
