Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Генератор из асинхронного двигателя
Чт, 15.12.2016, 11:56 | Сообщение # 1
Череп
  Постов: 1  Offline
Всем доброго времени суток. В интернете видео много видео о том как переделывают электрические двигателя под генератор. У меня появилась нужда в 3-х фазном напряжении для токарного станка мощностью 2.2 квт. Так вот собственно в чем вопрос:
1. Какой мощности нужен двигатель в качестве генератора?
2. Достаточно ли просто наклеить магниты на ротор чтобы получился генератор?
3. Сможет ли этот "генератор" обеспечить нормальную работу станка?
Заранее спасибо!!!
Прошу строго не судить smile
Чт, 15.12.2016, 12:23 | Сообщение # 2
  Постов: 2385  Offline Друзья
а чем крутить будеш, надо стабильные обороты. Да и зачем 3 фазы для мощности 2кВт.
Чт, 15.12.2016, 13:22 | Сообщение # 3
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Череп, извини дружище smile , но уровень твоего запроса не желание, это фантазия.
Чт, 15.12.2016, 14:16 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 785  Offline Друзья
Череп, привет.Вариант запуска двигателя с конденсаторами не рассматривал?
Чт, 15.12.2016, 16:53 | Сообщение # 5
dozent
  Постов: 154  Offline Друзья
Имеется некоторый опыт по использованию асинхронного трехфазного двигателя в качестве генератора.
Ответы следующие:
1. Двигатель для генератора понадобится мощностью не менее 5 кВт (6 л.с.);
2. Не нужно ничего никуда клеить, необходимо запастись 3 неполярными конденсаторами 60 мкф 600 в;
3. Сможет, но лучше генератор соорудить с запасом (на 5 Квт, двигатель не менее 10 л.с.).
ИМХО все это имеет смысл только в том случае, если другого решения проблемы нет. (Например там, где нет даже 220 в)
