  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтный генератор SSTC
Вс, 17.12.2017, 23:36 | Сообщение # 91
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Fracsp, включи в розетку через лампу накаливаня ватт на 60. прерыватель убери. вместо прерывателя сам проводом короти на +12 питания. Должны разряды быть хоть какието, долго в ЦВ не держи катушку.
Пн, 18.12.2017, 16:12 | Сообщение # 92
Fracsp
  Постов: 45  Offline ОК
[)еНиС, Прерыватель убрал, закоротил 1 и 8 ногу UCC на плюс. Подал 40 вольт на силовую, при включении возникают одиночные разряды раз в секунду. Если особенным образом взять пальцами тр-р ос, взять один из его проводков, приблизить руку к катушке на определенном расстоянии и поплясать вокруг с бубном, то появляется пушистик сантиметра 2 длиной и светодиод горит в полную яркость. После этого нашел ошибку в схеме. Анод диода 5818 не был подключен к земле. Исправил. Теперь схема вообще не подает признаков жизни. Диоды проверил - целые, светодиод тоже,
замерил падение на нем: 2.8 вольта.
Отредактировал Fracsp - Пн, 18.12.2017, 16:13
Пн, 18.12.2017, 19:25 | Сообщение # 93
[)еНиС
Сделай так ОС. Этот вариант лучше чем со светодиодом. У тебя гдето еще возможно косяк, очень смахивает на работу в качестве антенны а не ТТ. В ТТ можно еще больше витков это только лучше.
А вообще надо осциллографом сигналы смотреть...
Пн, 22.01.2018, 17:29 | Сообщение # 94
stoumk
  Постов: 2  Offline ОК
Fracsp, пробовал собирать ОС по схеме Дениса?
У меня схожая проблема.
Собрал по этой схеме.
Включаю через 500вт галогенку, схема не подаёт признаков жизни.
Отредактировал stoumk - Пн, 22.01.2018, 17:30
Вт, 23.01.2018, 15:21 | Сообщение # 95
[)еНиС
При правильной сборке и фазировке оно все прекрасно работает...
Ср, 24.01.2018, 15:17 | Сообщение # 96
stoumk
На схеме 4,7V это который 1N4732A ?
Ср, 24.01.2018, 16:52 | Сообщение # 97
[)еНиС
stoumk, да, пойдет. это стабилитрон на 4.7В
Пт, 16.03.2018, 17:58 | Сообщение # 98
povalyaev2412
Можно ли переделать его в повышающий не снимая первичную обмотку?
Добавлено (16.03.2018, 17:58)
Вот этот транс
Пт, 16.03.2018, 18:00 | Сообщение # 99
povalyaev2412
Почему не могу добавить изображение?
Пт, 27.04.2018, 20:07 | Сообщение # 100
Fracsp
[)еНиС, Приветствую! После некоторого времени решил снова взяться за теслу, тут и подходящую проволоку нашел (ПЭТВ2-0.2мм).
Намотал новую вторичку, высотой 20см. Собрал ОС по схеме, которую вы предложили. Ситуация сильно не поменялось, но стало немного стабильнее. Трансформатор ОС заменил на заводской трансформатор тока. Теперь работает вполне хорошо. Но все равно есть срывы на низкой частоте. К примеру на 1гц щелчки идут каждую секунду, а стример появляется один раз из трех. Ток выше 2х ампер не допускаю, это около 500вт. Транзисторы всегда ледяные.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
