xxoinvizionxx, C SD-карты будет сложнее считывать но думаю возможно! Логика данного прерывателя довольно проста. Нам нужно получить сигнал ШИМ который меняет свою скважность, и коэффициент заполнения который можно вызвать через определённый период времени.
xxoinvizionxx, Гудини все верно сказал. А прерыватель БСВи в свободном доступе с исходниками есть.
Я же говрю не нужны эти UCC, можно заменить. Хотел прикрепить схему с бустрапным драйвером, чет не получается прикрепить, браузер вылетает. Устраню проблему скину схему.
Обрати внимание на то что красным обведено, входы накрест включатся, так получится мостовой режим. Катушка это первичка ГДТ. Здесь даже есть енабле (как в UCC) только злвется шут даун (SD)
[)еНиС, Как я понимаю это вместо забугорной UCC? Решил тоже себе sstc сделать пока с прерывателем помогаю У самого в магазине UСС нету ). Почему 2 входа?
Добавлено (22.01.2017, 16:57) --------------------------------------------- 1 под ос, 2 под прерыватель?
Гудини, не, это почти полная замена UCc. идин вход рулит верхним ключем, другой вход нижним ключем рулит. перед этим драйвером еще надо 2 инвертора впинать.
А может ктонить ссылочку на скетч для ардуины кинуть, а то что-то я найти не могу. Просто немного лень самому разбираться, так как никогда раньше не имел дела с подобными вещами. А считывание с сд - это я сделаю
Добавлено (22.01.2017, 17:20) --------------------------------------------- Там скетчи по arduino есть. Может через оптоволокно сигнал пустишь? Так для дуины понадежней будет!
короче вот, полная схема драйвера вам, без всяких UCC. Надеюсь понятно чисовал на скорую руку
Микросхема 74НС132 логическая микра 2И-НЕ с триггером шмидта. начнем слева на права с самого низа ОС- обратная связь, вход трансформатора тока далее идет цепочка из ультра быстрых диодов (UF) и стабилитронов 4.7В (4.7), здесь напряжение ограничивается на 4.7В (в реале чуть выше). Стабилитроны сами по себе медленные, поэтому ставим диоды, диоды дают время стабилитронам на восстановление.
Дальше идет разделительный конденсатор, пойдет любой пленочный от 1на до 10, он же ограничивает немного ток.
Дальше идет диодная вилка на двух ультрабыстрых диодах, так на всякий пожарный, тоже подобие ограничителя, обрезает сигнал до напряжения питания логики 5В.
Дальше элемент 2И-НЕ и резистор образуют генератор, он нужен чтобы нормально запустить катушку, т.к. тупо на одних UCC без такой штуки очень часто нихрена не запускается. Этот генератор работает за счет RC цепочки, она образована кондером 1-10нан и этим самым резистором, но еще в цепи присутствует трансформатор тока, он же ОС. Без него не запустится
Второй вход этогоже элемента 2И-НЕ притянут к земле, т.е. пока он притянут к земле никаких генераций ни где не возникает, как только там появляется лог1 с прерывателя - запустится генератор и дальше уже запустит силовую и всю катушку
дальше идет 2 элемента 2И-НЕ они нужны для полученя 2 сигналов противофазных, для управления драйверами. Для драйверов надо подавать отдельно сигналы для верхнего ключа и для нижнего, поэтому так
