Страница 7 из 10«125678910»
Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтный генератор SSTC
Чт, 23.03.2017, 01:35 | Сообщение # 61
xxoinvizionxx
  Постов: 38  Offline
Цитата [)еНиС ()
Кстати да, можно и так сделать, как раз отдельное питание для логики в IR2110 и есть
Т.е. оставить так как есть? Vdd- на +5V, а всё остальное на 12?
Цитата [)еНиС ()
Резистор 5-10Ом пол ватта хватит.
Конденсаторы суммарной емкостью 5-10мкф пленка либо керамика на напряжение не менее напряжения питания. Проще на 50В и не париться
Т.е. резистор в обычном режиме греться не будет?
Можно брать 7 плёнок на 1 мкф?
Цитата [)еНиС ()
Бери провод 0,3мм и мотай им
А не толстова-то?
Чт, 23.03.2017, 10:35 | Сообщение # 62
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
В штатном режиме не греется. 7 пленок это даже лучше т.к. индуктивность меньше будет чем от одного на 7мкф
А не толстова-то?
Само то для такой вторки biggrin .
Пт, 24.03.2017, 19:34 | Сообщение # 63
[)еНиС
xxoinvizionxx, нашел софт, первая и вторя строка, это те которыми я пользовался. Но первая приоритетный, более точно считает
Сб, 25.03.2017, 01:21 | Сообщение # 64
xxoinvizionxx
  Постов: 38  Offline
У меня троят в программе для расчёта средних и малых антивирус видит, а для больших - чисто.
Добавлено (25.03.2017, 01:21)
p.s. у меня не аваст
Вс, 26.03.2017, 02:56 | Сообщение # 65
[)еНиС
xxoinvizionxx, у меня нет анитвируса, все нормально открывается biggrin
Ср, 29.03.2017, 17:49 | Сообщение # 66
xxoinvizionxx
  Постов: 38  Offline
Небольшая проблемка есть. Я думал, что если не поставить стабилитроны у мосфетов гдт, то всё норм будет, а нет! Короче у меня пробился один мосфет с материнки и вместе с ним одна IR-ка. При подключении она жрёт 0.5 А и страшно греется!
Так что буду покупать новые IR, штук 6 сразу.
А можно ли вместо транзисторов с материнки юзать IRFP260N (просто у меня их много есть)? И если да, то резисторы на затворах оставить те же на 22 Ом?
Ср, 29.03.2017, 21:15 | Сообщение # 67
[)еНиС
xxoinvizionxx, не, нельзя. У материносных фетов логический уровень затвора, это очень на руку, тем более ты перевел логическую часть на +5В (могу ошибаться, но не исключаю что на затворы идет как раз напряжение с логической части).
Феты с логическим затвором нормально открываются уже при 2-2.5В, т.е. у тебя есть сверху запас еще до 5В.
Также у этих фетов затвор в десятки пФ, т.е. IR работая даже на предельных частотах будут более менее вывозить всю систему, к тому же через них будет идти минимальный ток и греться они не будут.
Если ты ставишь ирфп260 то там напряжение затвора от 4В, т.е. 5 вольт обычно не хватает + тут уже складывается паразитный эффект из-за большой емкости сток-затвор, который стремится закрыть транзистор в итоге ты будешь много терять на самом транзисторе и в гдт будет срач а не сигнал. Конечно сами 260 врятли будут греться они достаточно мощные, но на них будет существенное падение.
Еще минус - у них тяжелый затвор порядка 4нФ для IR это много на больших частотах, она просто не сможет вертикальные фронты обеспечить.
Можешь поискать аналогичные транзисторы с легким затвором. Например IRF510, затвор около 100пФ, но опять же напряжение открытия 4В... В общем нужно искать аналоги
Ср, 12.04.2017, 05:35 | Сообщение # 68
xxoinvizionxx
  Постов: 38  Offline
А можешь пж найти какие-нибудь мосфеты, очень известные (так, чтобы в Мексике уж точно можно было купить) с нужными параметрами?
Добавлено (12.04.2017, 05:33)
Мне удалось добыть мать с тремя F3711S и тремя PHB55NO3LTA, можно ли поставить 3 F3711 и 1 PHB (или наоборот), вместо тех 4-ёх мосфетов?
Добавлено (12.04.2017, 05:35)
Еще где-то в недрах моих запасов валяется 09NO3LA
Ср, 12.04.2017, 19:53 | Сообщение # 69
[)еНиС
xxoinvizionxx, посмотри по даташиту. Если они все н-канальные то наверно ниче страшного не будет
Пн, 17.07.2017, 14:23 | Сообщение # 70
Kot
  Постов: 136  Offline
Здравствуйте,как я вижу обновлений здесь давно не было.Хочу собрать полномостовой от зерга ,почти все собрано кроме драйвера и.к не имею усс слишком дорогие,но нашел ему замену чуть слабее .В чем чуть короче , можно ли будет запускать катушку без обратной связи .Мой аналог усс это-tc4427coa. Игбт с его схемы,мосфеты могу использовать как и 09n03 так и более мощные с материнской платы.
Добавлено (17.07.2017, 14:23)
Фотки скинуть не могу т.к с телефона оказывается не льзя.
