Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтный генератор SSTC
Пн, 17.07.2017, 17:08 | Сообщение # 71
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
Kot, интересно, как ты собираешься без ОС ее запустить? Этоже автогенератор, он существует только благодаря ОС.
Конечно можно чисто на внешнем генераторе сделать, тогда и ОС не нужна
Пн, 17.07.2017, 21:32 | Сообщение # 72
Kot
  Постов: 136  Offline ОК
А что если сделать умный прерыватель на микроконтроллере который будет считывать сигнала с ОС и вносить изменения в ШИМ .либо считывать в каком сейчас положении мосфеты и игбт и так же вносить изменения.Прост в ближайшем магазине нету усс ,а заказывать с инета слишком дороговато за одну только доставку.
Добавлено (17.07.2017, 21:32)
Несу чушь.
Вт, 18.07.2017, 09:00 | Сообщение # 73
Kot
[)еНиС,что если сделать драйвер так?Просто само устройство микросхемы не позволяет по другому сделать.
Вт, 18.07.2017, 21:08 | Сообщение # 74
[)еНиС
Не канает. Нужно чтоб один элемент был инверсным. Достаточно использовать 1 TC4427 и обычную логику 2И-НЕ.
Управлять силовой электроникой по питанию НЕЛЬЗЯ, да даже не силовую нельзя. В лучшем случае у тебя твой ключ Q1 как утюг работать будет. Опять же от этого звращенства спасет 2И-НЕ.
А R1 вообще не нужен, нужно как можно ниже сопротивление чтоб больше вкачать в GDT. Лучше R1 потавь параллельно С3 и сопротивление 10Ом
Диод D3 (стабилитрон) выкинь, а диод D1 на шину питания катодом. И ТТ ОС почему в воздухе висит? D2 анодом на общую землю посади
Вт, 18.07.2017, 21:51 | Сообщение # 75
[)еНиС
типа так, здесь нужно отдельное питание для логики в 5В. и диод D1 на питание логики
Ср, 19.07.2017, 08:21 | Сообщение # 76
Kot
[)еНиС, А ок все понятно. В принципе ,а логику нельзя ведь советскую использовать к561ле5 т.к там по даташиту слишком большое время для открытия и закрытия.
Добавлено (19.07.2017, 08:21)
Только все таки лучше использовать 2 микрухи драивера. Каждая максимум 1,5 ампера могут выдержать и то на маленькое время.
Ср, 19.07.2017, 09:08 | Сообщение # 77
Kot
Наверно так будет лучше.Что бы не грузить один.
Ср, 19.07.2017, 14:39 | Сообщение # 78
[)еНиС
Kot, можно советсткую если там есть гистерезис конечно, не зря ведь я нарисовал те загигулины внутри элементов 2И-НЕ dry
R1 - 10ом
Катод диода D1 не на VCC, а на +5V
Чт, 20.07.2017, 07:56 | Сообщение # 79
Kot
Собрал первый полный мост на 98n03lt вроде достойный полевик.
Добавлено (20.07.2017, 07:56)
Ещё один маленький вопросы-звоните если логика на пять вольт ,то и прерыватель надо от пяти витать?
Чт, 20.07.2017, 11:16 | Сообщение # 80
[)еНиС
Kot, верно от 3.3 до 5В
