Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Высоковольтный генератор SSTC
Чт, 20.07.2017, 12:44 | Сообщение # 81
Kot
  Постов: 136  Offline
Накидал платку вроде правильно с одной единственной перемычкой.
Отредактировал Kot - Чт, 20.07.2017, 12:52
Ср, 04.10.2017, 03:10 | Сообщение # 82
xxoinvizionxx
  Постов: 38  Offline
Прошу вашей помощи!
Объясните на пальцах пж, принцип работы DRSSTC (именно DR). Лазил по форумам разным, либо они sstc называют drsstc, либо нихрена не понятно! Принцип SSTC я понял прекрасно, и даже собрал тестовый вариант от 12 вольт... (это просто извращенство!)
https://drive.google.com/file....rivesdk
А вот с принципом DRSSTC вообще разобраться не могу. Заранее спасибо!
Пт, 06.10.2017, 21:10 | Сообщение # 83
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
xxoinvizionxx, обратная связь берется с первичного контура. Первичный контур состоит из первички и ММС (батареи конденсаторов), частота первичного контура делается чуть ниже частоты вторички. Вторичка просто вставляется в перчику и заземляется.
Но это в двух словах, там очень много заморочек, просто огромное количество- фазокоректор, синхронизатор, ОЦД.
Покури форумы бсви там есть топики где на пальцах объясняется
Вс, 22.10.2017, 16:16 | Сообщение # 84
Fracsp
  Постов: 45  Offline
Всем привет! Решил собрать SSTC по этой схеме:
Возникло пару вопросов.
1) Детальки уже все заказал, кроме DS1233D-5+. Увы в наших магазинах она не продается. Можно ли запускать схему без нее?
2) Нашел у себя два кольца марки М2000НМ-А. Одно 20x12x6, второе 28x16x9. Могу ли я использовать одно для GDT, а второе для трансформатора тока? Сколько нужно мотать витков для GDT? Из EPCOS у себя в магазине нашел только R16х9х5 и R12.5х7.5х5, оба N87.
3) На данный момент есть намотанная катушка на трубе 110мм проводом 0.14мм высотой сантиметров 30. Можно ли её использовать с этой схемой?
4) По какой схеме лучше собрать прерыватель? В первой версии он собран на NE555. Хороший ли это вариант?
Отредактировал Fracsp - Вс, 22.10.2017, 16:16
Вс, 22.10.2017, 20:36 | Сообщение # 85
[)еНиС
DS1233D-5+ это УВЛО можно выкинуть, будет работать.
Кольца не айс но пойдут. В ОС ТТ точно пойдут 2000, а в гдт лучше епкос купи. Витки надо экспериментально подбирать из анализа осциллограмм сигнала на затворах ключей.
Вторичка и прерыватель пойдут, можно испльзовать
Пн, 23.10.2017, 19:39 | Сообщение # 86
Fracsp
  Постов: 45  Offline
Нашел у себя колечко Epcos R16х9х5, думаю на нем сделать. Не слишком оно маленькое?
А трансформатор тока намотаю пожалуй на советском сердечнике.
Как производить первое включение? Могу ли я вместо 310 вольт подать примерно 30-40 для проверки работоспособности? Или просто через лампочку кидать? Боюсь спалить транзисторы, заказал в единственном экземпляре.
Вт, 24.10.2017, 00:33 | Сообщение # 87
[)еНиС
В принципе пойдет в ГДТ, из проблем может только быть, что не хватит габаритной мощности и будет в насыщение уходить (но мало вероятно), осциллограф есть?
Можно хоть 12в должно завестись. До 100В точно не спалишь, если только перегревом)
Сб, 16.12.2017, 18:43 | Сообщение # 88
Fracsp
  Постов: 45  Offline
Всех приветствую! Пришли мне наконец таки детальки. Все собрал, прерыватель на NE555. Сначала решил проверить как раз его. При включении резистор на 100Ом начинает сильно греться и потребление около 100ма. Схема 100% собрана правильно, микруху менял, безрезультатно. Но оно все равно работает. Прерывания есть, пока что не знаю, что там по осцилограммам, завтра буду смотреть. Решил для начала подать 40в. Подключил, потребление по силовой около 50-100ма, что очень мало. Но искра все равно есть, но очень маленькая и только если приблизить металлический предмет (0.5-1мм в лучшем случае) Провод менял стороной в трансформаторе обратной связи, эффект одинаковый. Светодиод при этом ярко горит, если зажечь дугу, то почти гаснет. Намотал на эпкосовском сердечние, стало может быть чуууть чуть лучше. Потом включил в сеть. Лучшее что получилось-это тоненький волосок длиной около сантиметра. Первичку тоже менял, безрезультатно.
Вс, 17.12.2017, 03:27 | Сообщение # 89
[)еНиС
Заземлена вторичка куда?
Вс, 17.12.2017, 08:58 | Сообщение # 90
Fracsp
  Постов: 45  Offline
Вторичка заземлена через конденсаторный делитель в сеть, 2 конденсатора по 0.1мкф. Даже если землю кинуть на батарею)) , все равно ничего не меняется.
Отредактировал Fracsp - Вс, 17.12.2017, 13:55
