Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Если нет строчного транса
Сб, 18.02.2017, 20:56 | Сообщение # 1
tolikrybakov01
  Постов: 45  Offline ОК
Хочу собрать по этой схеме «лестницу Иакова», но нет транса. Может можно намотать самому? Какой формы брать сердечник, Ш-образный? Сколько витков во вторичке?
Отредактировал tolikrybakov01 - Сб, 18.02.2017, 20:56
Вс, 19.02.2017, 23:43 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
tolikrybakov01, можно, так часто делают, правда на П образных рамках от строчников) На Ш образный много не влезет. Нужен тогда здоровый Ш образный.
Мотается так - первичка 5-10 витков с отведом, дальше слой изоляции в 2-3 слоя скотча или изоленты. Потом мотается 100-150 витков 0.1-0.2мм проводом (зависит от того сколько в один слой влезет, нужно еще от краев хотябы по 5мм отступить иначе коронить будет по краям), виток к витку, слой изоляции скотчем 1 слой, слой провода, слой изоляции и так либо до заполнения окна ферритового трансформатора, либо до 1000-1500вит.
Потом желательно под вакуумом опустить в масло и так несколько раз, чтобы слои пропитались маслом для лучшей изоляции. Результат будет намного лучше строчника
Пн, 20.02.2017, 15:34 | Сообщение # 3
antonioneo
  Постов: 91  Offline ОК
изоленту не советую, вместо скотча лучше брать фторопластовую ленту и пропитывать не маслом, а эпоксидной смолой ИМХО smile
Пн, 20.02.2017, 21:47 | Сообщение # 4
[)еНиС
antonioneo, ну я так, дишманский вариант назвал biggrin
