Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Люстра Чижевского на ZVS драйвере
Пн, 19.06.2017, 22:25 | Сообщение # 1
DocKlein
  Постов: 60  Offline ОК
Решил собрать люстру Чижевского на ZVS драйвере (схема драйвера прилагается). С умножителем напряжения проблем нет, с самим драйвером тоже. Проблема в намотке высоковольтной катушки. Уже перематываю четвёртый раз.
За основу взял трансформатор от блока питания телевизора. Распотрошил, зачистил, убрал все заводские обмотки. Оставил только голый каркас.
В качестве первичной обмотки пустил двойной провод, каждый по 0.55 мм. Всего получилось 10 витков.
Для вторичной обмотки взял провод 0.1 мм. Количество витков ≈ 1500. Общее сопротивление вторички получилось 360 Ом. Примерно как во вторичных обмотках заводских ТВС. Слои вторичной обмотки изолировал обычным скотчем.
Первичную обмотку изолировал от вторички термо-скотчем. Общее напряжения питания схемы 12 вольт (автомобильный аккумулятор). Схема потребляет около 5 А.
Проблема следующего характера. Греется моя самодельная катушка. Что очень нежелательно, поскольку люстра Чижевского это прибор для долгосрочного использования, а потому требуется исключить возможность возникновения пожара. Катушка греется несущественно, но тем не менее греется. Хотелось бы услышать советы как убрать этот нагрев.
Отредактировал DocKlein - Вт, 20.06.2017, 18:55
Вт, 20.06.2017, 11:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11726  Offline
При 5А тока провод 0,5 мм вполне ожидаемо будет греться. Или толще обмотку, или снизить ток.
Вт, 20.06.2017, 11:46 | Сообщение # 3
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
DocKlein, раз греется не существенно, то как вариант обособить размещение катушки и поставить для неё кулер от БП компьютера и пусть охлаждает. Ещё вариант попробовать трансформатор больших габаритов. А намоточный провод часом не б/у? Бывает так что изоляция цела, но уже подтёрта и тогда под напругой греется.
Вт, 20.06.2017, 12:29 | Сообщение # 4
DocKlein
Babay, провод хороший, без микротрещин и потёртостей. Охлаждать трансформатор - это конечно вариант, но пока я постараюсь найти другое решение. Нормально дышащий трансформатор не должен греться. Постараюсь выяснить причину нагрева.
Maestro, если прибавить длину провода в первичной обмотке, то снизится частота и трансформатор будет издавать свист. Такой же свист, какой издают заводские строчники. Хотелось бы избежать появления свиста, поскольку он мешает ночью спать. Вариант со снижением тока, кажется тоже не подойдёт. Потому как если схема потребляет 5А, а источник питания даёт, скажем 3А, то последний будет перегреваться.
Хочется найти приемлемый вариант. Такой, чтобы не было свиста в трансформаторе и чтобы сам трансформатор не грелся. Попробую снизить напряжение питания с 12 до 6 вольт. Возможно греется как раз потому, что напряжение 12 вольт слишком высокое, чтобы применять его в низкоомной первичке.
Возможно причина также в том, что длина провода вторичной обмотки не рассчитана грамотно. Ведь я мотал его на глаз, без расчётов и формул. Возможно это повлияло на КПД. Трансформатор с низким КПД будет греться.
Отредактировал DocKlein - Вт, 20.06.2017, 21:21
Вт, 20.06.2017, 18:32 | Сообщение # 5
Да, качество провода тоже влияет, только неделю назад выкинул (разбарахолил) сетевой СССР-овский транс сетевой, который на холостом ходу грелся. По ходу изоляция осыпалась.
Чт, 22.06.2017, 19:57 | Сообщение # 6
DocKlein
Интересно, кто-нибудь покупал готовый преобразователь с ZVS драйвером на AliExpress? Греются ли первичные катушки в таких изделиях?
Отредактировал DocKlein - Чт, 22.06.2017, 23:58
Пт, 23.06.2017, 11:51 | Сообщение # 7
Даже не знал что есть там такие.
Ср, 28.06.2017, 13:12 | Сообщение # 8
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
То что первичка греется это нормальное явление. Я полагаю оно связано со скин эффектом (вч ток по поверхности проводника идет т.е. основная часть проводника не работает), решение - использовать литцендрат (накрайняк взять косичку суммарной толщиной как щас провод но состоящей из тонких волосинок). К скин эффекту могут добавиться вихревые токи, от них никуда не деться
Ср, 28.06.2017, 13:15 | Сообщение # 9
DocKlein
Это относится к статическому электричеству.
Отредактировал DocKlein - Ср, 28.06.2017, 13:17
Ср, 28.06.2017, 13:54 | Сообщение # 10
[)еНиС
DocKlein, да ладно biggrin вот почитай и чуть ниже таблица с эффективным слоем для разных частот
