Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Чт, 17.08.2017, 16:35 | Сообщение # 91
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
За сутки не пробило, но акб высадил в ноль. Поэтому переменник в 100К вернул обратно. Подольше почти в три раза работает. Еще не сел. Траву и со 100К отжигает.
Цитата XNKh32 ()
схемы рисованной нет
Для человека который на постсоветском пространстве первый выложил схему электрокоптилки какой-то там она и не нужна. Ведь рисовать нечего. Хотя для меня коптилка была бы сложнее чем пастух.
Цитата XNKh32 ()
наверное микрухи погорели
Было такое. Если питание горит, сгорела А3. После ее замены все заработало, только у меня еще один из диодов пробивало.
Цитата XNKh32 ()
благодаря другому прибору
Какому?
Чт, 17.08.2017, 20:48 | Сообщение # 92
XNKh32
  Постов: 95  Offline ОК
Цитата ivanov2709 ()
За сутки не пробило
С катушками пожалуй и не пробьет диод, а вот с трансом на железе, как у меня 100%.
Переменник у меня на 680к. Микросхемы могли вылететь, у меня ведь питание 17А 19 вольт, выносливые попались таймеры. Есть в запасе один попробую заменить.
Какому?
Другому электропастуху. То же с катушкой зажигания, она дает слишком высокое напряжение и утечки определяются либо по звуку, либо по дыму cry .
Я за отпуск три проекта спаял, два умудрился сломать, один уже починил, теперь вот электроизгородь в очереди на ремонт biggrin
С виньи то как участочки прибрали! Красота! Сначала траву всю уничтожили, потом перекопали все за собой и удобрили smile теперь осталось граблями все выровнять, мусор собрать и сажать что хочешь можно. Так что появилась у пастуха перспектива. А сегодня они и без пастуха до паслись осторожно так проволоку успели проверить, выйти не рискнули, даже когда я стал их загонять в сарай.
Я вот думаю, а нельзя ли сварочную проволоку в изгороди использовать? А то альтернативы больше не вижу.
Пт, 18.08.2017, 01:14 | Сообщение # 93
ОлегГ
  Постов: 172  Offline ОК
Это не мой вопрос, у тебя глаза не видят что ли? Схему разработал и выложил тут: https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/101781 Там я Recov. С нее и пошло реальное электрокопчение. Для себя блок электроизгороди сделал давно и один рез. Он прошел и мороз и дождь, не подвел ни разу. Это лето трудится у знакомого на пасеке, там и останется.
может не в тему, но обрати внимание на диод от микроволновки.
Пт, 18.08.2017, 06:18 | Сообщение # 94
XNKh32
Видал, читал. Круто. Тема интересна.
Так в чем с тутошней схемой проблема?
Два транзистора параллельно, переменник вместо 100 ком, 680 ком- 1мом, две катушки параллельно, питание по мощнее и все, даже диод менять не надо.
Теперь я бы поставил один транзистор но мощнее, хочется попробовать IRFZ44N.
Пт, 18.08.2017, 08:17 | Сообщение # 95
ivanov2709
Стр 9, пост 84.
пост 84
Двойник что ли?
Можно, работать будет, только дороговато. Нержавейку или оцинковку можно на строительном рынке купить от 150 до 300 рублей за КГ в килограмме почти 900м проволоки диаметром 2мм
Пт, 18.08.2017, 10:47 | Сообщение # 96
XNKh32
Спасибо за совет, про рынки и не подумал, а то я хожу по магазинам тросики всякие присматриваю.
Вс, 20.08.2017, 00:42 | Сообщение # 97
ОлегГ
Купил вчера электромухобойку шершней лупить, ну ессно не мог не заглянуть во внутрь. Схема проста, генератор на одном трангзисторе, повышающий трансформатор и умножитель. Удивила одна простая вещь: на выходе с умножителя, параллельно проводам что идут на сетки стоит высоковольтный конденсатор. Именно он дает разряд при попадании насекомого между сеток. Попробую перестроить свою схему под такой же принцип.
Отредактировал ОлегГ - Вс, 20.08.2017, 00:43
Вс, 20.08.2017, 10:11 | Сообщение # 98
ivanov2709
Схему пастуха или коптилки? в этой схеме маленькая мощность - она вся потеряется на изгороди и именно этот конденсатор будет ограничивать ее.
Вс, 20.08.2017, 11:25 | Сообщение # 99
XNKh32
Кто ни будь знает основание на котором строятся все электро пастухи? Должны же быть документы? Я вот нарыл ГОСТ Р 50940-96. Надо по изучать ЭШУ.
Читал, что в ЭШУ по однотактной и двухтактной схемах идет раскачка напряжения транзисторами и трансом, потом зарядка этим напряжением конденсатора а он дает сброс энергии на ВВ трансформатор где импульс определенной частоты и скважности вызывает судорожные явления мгновенно укладывающие на землю любую тушу и сопутствующий продолжительный болевой эффект.
При этом большая мощность не нужна. Главное это частота, скважность, форма импульса, напряжение и уж только потом Джоули. Вот по этому то шокеры полицейские всего по 10 ватт.
Или как в этой мухобойке с умножителем высокое напряжение высокой частоты просто делает больно при большой мощности просто убивает и делает обширные ожоги на теле из - за стекания разряда по поверхности.
Что в принципе у меня и получилось, фиг знает какая частота, какая форма импульса, полярность. Потребляемая мощность только известна. Поэтому считаю свою конструкцию рассово неверной и роюсь в гостах.
Хотя без спец знаний и осциллографа вопрос не решить пофессионально. Только на обум. А что делать? Где записаться на спецкурсы по ВВ устройствам?
Это в армейке если потребуется по твоей военно - учетной специальности тебя научат за пару занятий из огнетушителя бомбы делать, а на гражданке, фигушки, нет таких спецкурсов. Так что как нить сами методом околонаучного тыка.
Вс, 20.08.2017, 13:07 | Сообщение # 100
ОлегГ
В каждом форуме должен быть пользователь, кто просто будет задавать тупые вопросы. Без них жизнь не бывает. Слыш, болезный, этот форум про электроизгорлдь. Про коптилку тут не надо, или создай отдельную тему. А про накопительный конденсатор - это интересно, и тупое утверждение без проверки в этой схеме маленькая мощность - она вся потеряется на изгороди
надо бы подтвердить на практике. А не засирать мозги ничем не потвержденными умозаключениями.
