Модератор форума: [)еНиС
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Самодельная электроизгородь
Чт, 12.10.2017, 13:48 | Сообщение # 111
григорий0861
  Постов: 66  Offline
Я тожесобрал это чюдо,но почемуто нерегулируются импульсы на выходе,лупит постаянно.Хотя светодиод, чястоту мигания меняет.Плату я разводил сам.Можете посматреть её,может где-то накосячил.Вроди проверял негде ошибок нету,а почему неработает незнаю.
Чт, 12.10.2017, 14:46 | Сообщение # 112
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
Цитата Срег ()
нельзя ли сделать так чтоб отшибало сразу без прилипания?
Нет. Потому что они попадают в магнитное поле высоко напряжения и они настолько легкие что сами не могут оторваться. И чем выше напряжение, тем сильнее будет магнитное поле.
Схему не обязательно, хотя бы фото. Я думаю там надо добавить конденсаторов к коричневому большому кондеру, он там должен быть.
Добавлено (12.10.2017, 14:46)
Ошибка где-то есть, это точно. Так платы не разводят. Тут есть определенные правила. Для начала перерисуй хотя бы оринальный проект. А потом уже его редактируй, так шансов сделать ошибку будет меньше.
Чт, 12.10.2017, 15:41 | Сообщение # 113
григорий0861
  Постов: 66  Offline
Понял, переделаем.
Добавлено (12.10.2017, 15:41)
А у вас нет платы в lay
Чт, 12.10.2017, 20:57 | Сообщение # 114
ivanov2709
Нет нету. Ищи в этой теме. Я выкладывал отредактированный рисунок платы в вордовском документе. Как раз его распечатать под лут можно, ничего уже подгонять не надо. И были тут файлы тоже в lay кто-то делал, проект был рабочим. По масштабам, плата получается намного меньше оригинала. Но мне нравится сам оригинал. Также я смотрел файлы платы под SMD только там вроде что-то не работало.
Чт, 12.10.2017, 22:01 | Сообщение # 115
григорий0861
  Постов: 66  Offline
Я нашол и уже плату вытравил.Большой вам спасибо за наводки.Вот что получилось,завтро соберу отпишусь.
Пт, 13.10.2017, 06:21 | Сообщение # 116
ivanov2709
Замечательно. Ждемс!
Пт, 13.10.2017, 19:57 | Сообщение # 117
григорий0861
  Постов: 66  Offline
Блин собрал по плате с 14-го поста,нефига неработает. По какой схеме правильно? По обведённой кружком и моей плате,светодиод мигает и регулируется чястота,а длительность нет.Я непойму что за беда,собрано на сто процентов и там и там правильно,коротких тоже нет,а работать невкакую.Схемы точно рабочие.
Пт, 13.10.2017, 20:46 | Сообщение # 118
  Постов: 3423  Offline Друзья
григорий0861, да к чему такие сложности то? Такой огород из 3-х 555 городить..зачем??? Есть же простые решения..
Сб, 14.10.2017, 07:37 | Сообщение # 119
ivanov2709
Ну только ты утверждаешь о том, что собрано правильно. Покажи фото платы собранной с двух сторон, попробуем и мы в этом убедиться. После того как я делал первые платы, я тоже был уверен что я все правильно собрал, однако ошибка находилась сразу на свежую голову утром.
Добавлено (14.10.2017, 07:37)
Не вводиде людей в заблуждение. Для коптилки отличный вариант, но ТДКС для электроизгороди не подходит, там слишком высокое напряжение, которое будет пробивать через даже заводские изоляторы. Вы хоть сами испытайте этот вариант в полевых условиях с аккумулятором, опишите проблемы и достоинства. Я понял сразу, что не подойдет увидев в схеме ТДКС и галиванический не развязанное сетевое питание.
Сб, 14.10.2017, 18:47 | Сообщение # 120
григорий0861
  Постов: 66  Offline
Эта плата, собрана по этой схеме,на ней светодиодHL1 мигает,резистор переменный 470 кОм чястоту его вспышек регулирует.А длительность не в какую.Второй светик горит постоянно и искра длиной в1см,лупит без прерывно,тоесть выход вобще неуправляемый.
